17.04.2007, 13:31
Fahrzeug: E38 730i (12.94)
Herztöne aus den Lautsprechern ???
Also gestern starte ich mein Auto, und aus den Lautsprechern kommen Geräusche die hörten sich echt wie Herzklopfen an
Ich schalte das Radio aus aber die geräusche bleiben
Zündung aus, und nach ner Weile wieder gestartet, immer noch
Nach cirka 3x neu Starten waren die Töne dann weg, aber aus den Lautsprechern kommt nichts mehr, nur wenn mann die Lautstärke voll aufdreht ganz leise aber trotzdem übersteuert.
Hatte jemand sowas schon mal????
Achso ich habe kein DSP
17.04.2007, 13:37
wenn aus allen Lautsprechern diese Geräusche kommen, dann wird wohl die Endstufe irgend ein Problem haben.
Evtl. mal eine andere anklemmen - vorher mal die Sicherungen/Stecker checken
Frank
17.04.2007, 15:18
Frank
Alle Sicherungen,Stecker und auch Massekabel sind überprüft.
Hatt jemand die Teilenummer der Endstufe bei der Hand, dann kann ich mal in der Bucht nachsehen.
17.04.2007, 15:25
wo liegt Spremberg?
hätte ggf. noch eine Enstdufe zum Testen, da ich alles umgebaut habe.
Frank
17.04.2007, 16:07
Das ist eigendlich schon West-Polen
Würde wohl nur auf dem Postweg funktionieren.
17.04.2007, 17:06
- remember the 90´s -
Herzklopfen?! Westpolen?! Na is´ doch klar!!
Du hast ´nen Wagen von einem Schleuser, und der hat einfach jemand irgenwo im Wagen vergessen!
Na aber im Ernst...hast du mal probiert, ob es alle Lautsprecher betrifft, z.b faden vorn, hinten, klanghöhe ändern und Bässe usw., probier mal aus, vielleicht ist es nur ein kleines Elektronikteil (z.B. Poti) was spinnt, und du brauchst nicht gleich eine neue Endstufe...
Gruss, Marcello
*seh grad, dass @Chatfuchs schon was zu den Speakern geschrieben hat, naja Versuch isses wert...
Geändert von am besten V8 (17.04.2007 um 17:10 Uhr).
Grund: Nachtrag
17.04.2007, 17:42
Fahrzeug: E38-750i (02.96)
Habe auch das Problem... werde auch mal schauen... vll. finde ich heute oder morgen die Ursache
Die Männer, die stammen vielleicht vom Affen ab, aber die Weiber mit Sicherheit von ner Klette.
17.04.2007, 19:08
Tiefflieger
Fahrzeug: E 38 750iL Individual, EZ 08/01 + 911 Cabrio
Klarer Fall...
... Dein 7er lebt!
Stephan
________________________________________________
Ich bin kein Klugscheißer, ich weiß es wirklich besser.
26.04.2007, 15:23
ich werd noch irre
Also nachdem das Auto jetzt eine Woche mit abgeklemmter Batt. rumstand
(Klimabedienteil bei M8-Enzo zur Pixelrep. geht wieder super  ) hab ich jetzt wieder das http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=57158
es kann doch nicht jedes Jahr der gleiche Lautsprecher aufgeben??
Kann da was mit der Endstufe sein?
15.05.2007, 16:34
Jetzt habe ich die Endstufe getauscht, mit dem Erfolg das der Lautsprecher hinten rechts ausser einem kurzen knacken beim Zündung einschalten nichts mehr sagt.
Daraufhin den Lautsprecher gewechselt... nichts nur kurz mal knack wenn Zündung an.
Die restlichen Lautsprecher gehen zwar, aber sobald man etwas lauter macht kreischen sie und schalten immer mal kurz ab.
Jetzt hab ich keine Idee mehr,Ihr vielleicht?
Hybrid-Darstellung
