20.03.2007, 11:23
Fahrzeug: E38-730i 05/1995
Motorwäsche und Co. (Bimmer ruckelt)
ich musste ne Motorwäsche gestern machen!
weil ich dumme den Öldeckel nicht wieder drauf gejagt habe nachdem
ich Öl nachgefüllt hatte.
Motorraum sah richtig genial aus
daher musste ich diesen machen.
Jetzt habe ich zwei Probleme:
erste Problem ist Öllampe der am anfang nur glimmt!
zweite Problem ist, sobald ich ans gas gehe ruckelt die Karre!
wie kann ich mir selbst erst ohne den freundlichen helfen ?
Danke im Vorraus
StarBoy
20.03.2007, 11:24
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Einfach warten, sollte sich von alleine geben, wenn es trocken ist.
Wenn du Pressluft da hast gehts natürlich schneller.
Ed.
20.03.2007, 11:45
Fahrzeug: 740i (E38)
Ed.
Dazu müssen dann aber alle Zündspulen raus und dann mit Pressluft getrocknet werden.
Markus
20.03.2007, 11:47
Jedem das Seine
hi
deswegen rate ich immer von motorwäschen ab, hast nur probs hinterher...
20.03.2007, 11:50
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Zitat von wolfgang
hi
Bissi Erfahrung sollte man schon damit haben
Aber ich habe bis jetzt ca. 2.500 Motorwäschen gemacht und
hatte keine Probleme danach (außer den Verteiler mancher VWs wieder zu trocknen)
Grüße Klaus
20.03.2007, 11:52
angel-ice@arcor.de
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Zitat von wolfgang
...deswegen rate ich immer von motorwäschen ab, hast nur probs hinterher...
Völliger Quatsch. Motorwäsche, sogar mit einem extrem wirkungsvollen Reiniger aus dem Brandsanierungsgewerbe, mache ich seit 2001 bis zu 5 Mal im Jahr. Dementsprechend neuwertig sieht der Motorraum auch aus  .
Und er hat mir die Intensivwäsche noch nie übel genommen. Das war bei meinem E34 535 i noch anders. Der hat unmittelbar nach soner Wäsche für vielleicht 10 Sekunden geruckelt, bis die Zündung wieder ordnungsgemäß funktionierte.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.) [SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
20.03.2007, 11:54
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Geht von alleine wieder weg. Allerdings solltest du nicht auf Teufel komm raus den Motor treten, da machst du mehr kaputt. Einfach 2 Tage stehen lassen oder im Stand laufen lassen.
Oder wie @Kähler gesagt hat, mit Pressluft geht es etwas schneller. Bevor du aber alle Zündspulen rausnimmst, blase erstmal alle Stecker aus, die da so im Motorraum sind. Meistens ist dann schon weg. Nur die Öllampe ist immer etwas hartnäckig.
20.03.2007, 12:01
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
So ganz verstehe ich es noch nicht... Öl nachgefüllt hast Du schon noch einmal nach dem offenen Deckel, oder?
B7
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
21.03.2007, 05:57
Alpina im 740i
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Motorwäsche
Zitat von wolfgang
hi
genau ....
Schwabe740
21.03.2007, 08:19
hallo,
das mit der Öllampe hatte ich nach einer Motorwäsche auch mal.Nimm einfach den Stecker am Ölfiltergehäuse ab,blase ihn vernünftig mit Druckluft aus und Dein Problem hat sich erledigt.
Beste Grüsse-DaMax
Hybrid-Darstellung
