Alt 01.02.2007, 13:52   #1
cengiz
Fahrzeug: E38 - 730d BJ 11/00 / Cayenne Turbo BJ 05 / E66 - 745LI BJ 04 / Audi Q7 3.0TDI
Standard Scheibenwischer gehen nicht mehr
Hallo zusammen,
heute morgen musste ich feststellen das meine Scheibenwischer nicht mehr funktionieren, spritzwasser kommt aber die Wischer machen nix.
Sicherungen habe ich schon durchgeschaut, alles ok. Das ganze hatte noch vor 3 tagen funktioniert gehabt und seit dem wurde der wagen auch nicht mehr bewegt.
Hat jmd ne idee woran das liegen könnte? Sind die sicherung vorne beifahrerseitig die einzigen?
gruss und dank
Cengiz
cengiz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2007, 13:55   #2
cengiz
ok habe gerade eben gesehen das ich nicht der erste mit so einem problem bin, werde nochmal den strom messen lassen an den stecker und dann weitergucken.
wenn das so weitergeht mitm 7er, dann gut nacht.
Alt 01.02.2007, 14:01   #3
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
kontrollier erstmal die relais die kosten net die welt und sind meistens die ursache für das ganze übel.
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 03:08   #4
cengiz
sodele das problem hatte sich kurzerhand von alleine gelöst gehabt, hab nur die motorhaube aufmachen müssen schon gingen die wischer wieder, dachte sicherlich nen wakler oder so.
allerdings heute wieder das gleiche, sie gehen wieder nicht, relais auf kontakt und wackler überprüft nichts, sie gehen wollen nimmer.
was mir allerdings aufgefallen ist, das wenn ich die spritzwasser oder intensivreinigung betätige gehen sie nicht, erst zündschlüssel raus und wieder rein und es geht.
tippe momentan auf den wischerhebel, werde allerdings morgen mal mitm messgerät durchprüfen ob alles ok ist.
gruss cengiz
Alt 03.02.2007, 03:18   #5
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
hast du noch andere Symptome? Schau mal hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50208
gerade wenn es vielleicht nach aus und ein der Zuendung wieder geht...
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Scheibenwischer gehen nicht mehr in Endstellung ukhypering BMW 7er, Modell E38 11 04.02.2011 22:53
Elektrik: Fernbedienung Alarmanlage und Komfortschliessung gehen nicht mehr abenson BMW 7er, Modell E32 18 19.12.2006 21:20
Elektrik: Monitor + I-Drive gehen nicht mehr - wie resetten? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 47 16.10.2004 19:36
Scheibenwischer gehen nicht! Emil BMW 7er, Modell E38 7 05.09.2004 11:40
Rücklichter gehen nicht mehr! (Rückwärtsgang) 730SN BMW 7er, Modell E32 2 15.01.2003 05:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
