13.11.2006, 11:13
Klackern nach Motorstart
moin an alle,
ich bin neu hier, aber der erste eindruck gefällt. seit einer woche bin ich im besitz eines 750iL bj98.
gleich die erste frage; wenn der motor kalt ist und ich starte, verläuft der startvorgang sehr sauber, der motorlauf ist ruhig. jedoch klackert irdendetwas synchron mit der drehzahl. so wie ein pfeifen bei den alten nicht entstörten radios, allerdings mit tiefer frequenz. nach ein paar hundert metern ist dieses geräusch weg...? jemand eine ahnung ?
zweite frage; gestern abend schaltete sich die sitzheizung auf beiden frontsitzen nach einer gew zeit aus. ok, aber sie liess sich nicht mehr einschalten. auch nach einer stunde warten ging nix. evtl sicherung ?
dritte frage; wenn der motor warm ist und ich halten muss, fällt sporadisch die drehzahl unregelmässig um ca 100 min-1. regelt sich aber schnell wieder auf die leerlaufdrehzahl ein. ???
vierte frage; der tempomat schaltet sich ab und wann selber aus und lässt sich nicht mehr einlegen. erst nach aus und einschalten folgt er wieder. ab und zu funktioniert er ohne probleme. woran liegts ???
bitte beachtet bei den antworten, der wagen war über ein jahr abgemeldet und hat jetzt ca 230 Tkm auf der uhr. es wäre nett wenn ich ein paar "erfahrungen" von alten bmw hasen bekomme, wer weiss evtl bin ich net der einzige mit den problemen.
mfg udo
13.11.2006, 11:16
BMW Power
Fahrzeug: BMW-750IL xDrive (02.11)
Also wenn wir beide das selbe haben, sollte es das Tankentlüftungsventil sein. Kleine Sache, nervt total, haben aber einige hier.
Ich glaube @JohnMclane hat es mal gewechselt!
13.11.2006, 11:40
BMW Power
Jep, meine das klackern. Das Ventil ist auch im Motorraum. In der nähe des Servoölbehälters wenn ich mich nicht Irre!
13.11.2006, 19:42
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Wenn es das sein sollte, das hört man gut bei offener Motorhaube, macht
klick, klick, klick.
13.11.2006, 19:54
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Zitat von E32E38
macht klick, klick, klick.
Das kommt mir jetzt gerade voll bekannt vor
16.11.2006, 17:59
Fahrzeug: BMW 750I E38
bezüglich deines klackern würde ich unbedingt die Ölwanne abbauen und die Befestigungsschrauben der Ölpumpe überprüfen.Es kann sein das die Befestigungsschraube M8 zwischen Antriebsrad und Ölpumpengehäuse liegt und das Klackern verursacht.Dazu muß die Kunststoffabdeckung an der Ölpumpe entfernt werden damit das Antreibsrad der Ölpumpe freigelegt werden kann.Vielleicht liegen ja schon ein paar Schrauben M6 oder Muttern M8 in der Ölwanne.Die Gewinde mit Bremsenreinger reingen und trocknen und die Schrauben mit Schraubensicherung wieder einsetzen.
Mit freundlichem Gruß
16.11.2006, 18:27
Individual Azuritschwarz
bei meinem V8 gibts auch so ein Klackern, dass immer im gleichen takt kommt (irgendwie hör ich es so), aber kommt erst nach ein paar min nach dem starten....
dadrauf habe ich auch alles überprüft, ölpumpenschraubne alle fest.....
Eventuell die steuerkette ein wenig gelängt, dass sie irgendwo leicht aufschlagen??
vielleicht irgendwas mit dem V12 gemeinsam?
16.11.2006, 19:04
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
also bei meinem ist seit ein paar Tagen auch so ein klackern und mir wurde in der Werkstatt gesagt es wäre die Umlenkrolle vom Rippenriemen(leichtes Spiel)
Viele Grüsse aus Heidelberg
10.02.2007, 16:18
Fahrzeug: e65 745 Bj. 2003
klackern im motor
Hallo Udo,
bin auch neu hier kann aber etwas zum klckern sagen. Wenn es drehzahlabhängig ist sind des sehr wahrscheinlich die Hydrostößel. Normalerweise sind stellen diese selbständig das Spiel ein. Ich hatte das auch bei meinem 740 Du mußt das richtige Öl ein füllen beim nächsten Ölwechsel. Normales 10 W 40 reicht beim kaltstart nicht aus weil es zu dick ist in den ersten Fahrmetern. Hatte vorher immer 10W40 in der Werkstatt dann 5w40 und das klackern war weg.
Liebe Grüße
Michael
Hybrid-Darstellung
