15.10.2006, 13:27
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
Dauer Einbau Nachrüst-Navi
im lustigen Auktionshaus wird wieder ein ziemlich komplett aussehendes Nachrüst-Navi für uns Low-Budget-Ausstatter angeboten. Hat jemand eine grobe Idee, wie lange eine halbwegs fähige Werkstatt für den Einbau brauchen sollte?
Grüße,
Jan
15.10.2006, 13:40
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
kommt darauf an, was es ist.
Im einfachsten fall nur einstöpseln in den Ziganzünder und nach oben keine Grenzen.
Bissl mehr Info für eine umfassendere Antwort wär sinnvoll.
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
15.10.2006, 13:57
Ne, ich meine das Original-BMW-Navi aus einem Schlachtwagen zum Nachrüsten: Monitor, Radio, Navi-Rechner, Kabelbaum, usw. Also die Arbeitszeit für vorne alten Kram rausbauen, dann wahrscheinlich den halben Wagen auseinandernehmen, BMW-Navi-Einzelteile einbauen und dann wieder alles zusammensetzen. War vielleicht etwas missverständlich formuliert.
15.10.2006, 16:17
Ein Hobbywerker sollte schon ein ganzes Wochenende einplanen. Bei einer "fähigen" Werkstatt hängt das natürlich sehr stark vom Grad der Fähigkeit und von der zur Verfügung stehenden Dokumentation ab.
Ich befürchte, dass die Wirtschaftlichkeit dabei ganz schnell ausgereizt ist. Vielleicht kann ja mal einer die AWs zusammenzählen
Gruß Reiner
15.10.2006, 17:12
Grüße,
Jan
20 std. wenn keine Probleme auftreten. Bei mir war es so, dass ich alles aus einem Schlachtfahrzeug hatte und dieser einen Seitenschaden hatte. Leider gab es an dieser Stelle einen Kabelbruch in der Masseleitung und auch die Lautsprecherkabel mussten vom alten Kabelbaum umgelötet werden. Somit kam ich auf ca. 25 std.....
Ende
15.10.2006, 19:05
Danke für die schnellen Antworten. Bei ca. 20 Stunden werde ich jetzt wohl endgültig von dem Projekt Abstand nehmen. Macht wohl wenig Sinn.
15.10.2006, 20:56
Ich freue mich jeden Tag aufs Neue darüber ... Aber ein zweites Mal passiert es in dieser Form nicht .....  Vielleicht bist Du ja schneller
Ende
