Hallo zusammen,
ich habe habe auf anraten die Schilderung meines Problems etwas geändert:
Der Motor läuft normalerweise sahnemäßig ruhig und sauber, so wie es sich halt gehört. Manchmal aber läuft er für ein bis zwei Sekunden unrund (ruckelt), dann ist wieder alles i. O. Während der Fahrt merkt man das kaum, es zuckt nur mal ganz kurz, aber im Stand geht er öfter mal aus.
Der Fehlerspeicher spielt den Ahnungslosen
![Verwirrt](images/smilies/puzzled.gif)
Ich hatte zuerst den Spritfilter im Verdacht, aber nach dem Wechsel keine Besserung. Kerzen sind auch neu, alle Unterdrucksch- und sonstige Schläuche, die ich von unten und oben finde kontrolliert / gewechselt. Keinerlei sonstige Warnmeldungen (außer sporadisch Kühlwasserstand, aber das ist wohl eine andere Baustelle). Springt sofort an, dreht und zieht ansonsten bestens, ich tanke Super. Problem ist nur im warmen Zustand vorhanden, taucht allerdings sowoeso nur ca. alle 20 min auf.
Hat jemand einen Tip, bevor ich jetzt anfange, auf Verdacht die teuren Teile zu wechseln ??
728iA, Bj. 96, 200.000 km
Gruß an alle
Michael
