Alt 02.10.2006, 09:59   #1
Hooksieler
Fahrzeug: BMW 740d (E 38)
Standard 740 D Plötzlicher Leistungsverlust
es ist mir jetzt schon öfters passiert.
Fahre mit 180 - 200 und plötzlich
nimmt er kein Gas mehr an. Es ist, als wenn die Lader abschalten.
Nach 10 - 15 Minuten geht dann alles wieder.
Was ist das???
Gruß von der Nordsee
Dieter
Hooksieler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 10:39   #2
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
hi , da gibt es mittlerweile sehr viele threads im Forum zu
gehe mal über die suchfunktion oder schaue dir die letzten Themen an.
Und um Dir auch zu helfen :
Hatte das gleiche bei meinem 740d . Mögliche Ursachen :
1. Turbolader defekt ( 1 oder bei viel Pech beide )
2. wahrscheinlicher : Luftmassenmesser defekt - sollte über on-board diagnose rausgefunden werden . Entweder zu den Freundlichen fahren -
die sollen dann mal den Fehlerspeicher auslesen oder ´nen Diagnose-Laptop dranhängen oder zu ´ner freien Werkstatt so die denn ein entsprechendes Gerät haben.
3. Dieselhochdruckpumpe im Motorraum defekt - kommt auch häufig vor
4. Dieselpumpe im Tank defekt - naja kann sein muss nicht
5. Kraftstoffhauptfilter / Dieselfilter verstopft / zu alt / zu lange drin
6. usw.
Na ja - wie Du siehst gibt es da viele Möglichkeiten.
Wieviel km hat er denn runter ?
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.10.2006, 10:59   #3
Hooksieler
erstmal Dank für die Analyse.
der 740d ist von 2001 und hat 120.000 km gelaufen
Alt 02.10.2006, 13:28   #4
hpcaesar
RÜD-GC 90x
Benutzerbild von hpcaesar
Fahrzeug: L7 und 740d (beide EZ 2000)
ich hatte das auch:
Luftmengenmesser waren kaputt und mussten ausgetauscht werden.
Hast Du auch einen Sportluftfilter? Die sind eingeölt und von dieser Ölschicht wurden die Luftmengenmesser vermutlich beschädigt.
hpcaesar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:21 Uhr.
