28.09.2006, 22:59
Positivdenker
Fahrzeug: E38 728iA (07.98)
728i sprint nicht an. HILFE
Hallo Kollegen und evtl. Leidensgenossen,
gerade eben ist ein bisher unbekanntes Phänomen aufgetreten, das mich ratlos macht.
Ich drehe den Zündschlüssel und der Anlasser macht nur noch CLICK... CLICK.... CLICK
Die gesamte Elektrik scheint ansonsten zu funktionieren.
Ist es trotzdem eine zu schwache Batterie ? Oder ein anderes Problem, welches vielleicht schon jemand mal gelöst hat.
Danke vorab für eure Hilfe.
Lothar
29.09.2006, 00:37
Positivdenker
Alles wieder ok.
Ich habe mir Starthilfe geben lassen. Und siehe da : sofort angesprungen
Da scheint die Batterie etwas schwach geworden zu sein.
Lothar
29.09.2006, 02:38
Fahrzeug: 740i
Zitat von LoFo
Alles wieder ok.
Lothar
hast ein ladegerät?
wenn ja schliess die batterie mal über nacht an, ansonsten fahr damit mal ne halbe stunde rum am besten.
schau auch nach dem wasserstand der batterie auch wenn es eine "wartungsfreie" batterie ist.
29.09.2006, 07:57
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von LoFo
Alles wieder ok.
Lothar
Ist die Batterie älter sla 3 Jahre, kauf Dir am Besten eine Neue, der
Winter kommt ja bald und der E38 ist ein Batteriekiller.
29.09.2006, 08:38
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Zitat von E32E38
....und der E38 ist ein Batteriekiller.
wieso das denn?
null problemo... wenn Deine Aussage stimmen sollte, dann lädt der Regler nicht richtig ! Überprüf das mal mit ab- und eingeschaltetem Fernlicht, und dabei die Spannung anzeigen lassen....
N.
29.09.2006, 09:12
Zitat von nofri
wieso das denn?
N.
Bei mir null Problem, fahre ja sehr viel, meine "Neue" ist jetzt 3 Jahre alt,
original BMW vom
Mein Tipp war für Wenigfahrer und Kurzstreckenfahrer, da braucht der
Startvorgang beim E38 zu viel "Saft" um mit einer geschwächten Batterie
zuverlässig über die Runden zu kommen.
Ich werde vor dem Winter 2008 eine neue einbauen lassen, so teuer ist
es auch wieder nicht.
29.09.2006, 11:04
in dem Sinne geb ich Dir Recht,
fahre aber selber jeden Tag auch nur 2x 13km.
Mit Ausnahmen, ist ja klar.
...Schon 2 Winter lang mit einer Batterie aus der Orginalausstattung... ist 6 Jahre alt !
Irgendwann wird es auch mal ne Neue werden müssen.
Aber e38 ein "Batteriekiller" ? Ne, kann ich nicht behaupten,
wirklich nicht.
Hybrid-Darstellung
