31.07.2006, 22:08
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Tank "stöhnt"(K-Pumpe?), kein ploppen
Moinsele,
seit kurzem habe ich so ein komisches "stöhnen" kurz nach dem Start des Motors ( 735 M62 Km Stand: 187000). Es stellte sich nun nach Wochen der Fehlersuche heraus, daß dieses Geräusch auch schon mal nach Einschalten der Zündung auftrat. Dieses stöhnen ist vergleichbar mit dem Geräusch, welches beim Befüllen der Klimaanlage auch vorkommt (Geräusch von der Klima Membrane).
Dieses Geräusch ist beim Tank hörbar (Fahrerseite)
Was könntes es nun sein??
Tankentlüftung setzt sich Dicht? Kraftstoffpumpe gibt den Geist auf?
Aktivkohlefilter dicht?
Was kann / sollte ich nun machen?
Hat das schon jemand gehabt?
Vielleicht erklärt das auch den sporadischen Leistungsverlust, da er manchmal beim gasgeben nicht durchzieht......
Beste Grüße
Dietmar
Geändert von didi730 (01.08.2006 um 14:30 Uhr).
01.08.2006, 08:27
Fahrzeug: E38 740i
Hallo Dietmar,
dieses Geräusch habe ich auch und das schon seit mehreren Jahren.
Ich war deswegen damit damals in der BMW-Werkstatt, die hatten sofort auf die Benzinpumpe getippt, da man das Geräusch deutlich bei hochgehobenen Wagen beim Tank hören konnte.
Nach dem Tausch war das Geräusch aber leider nicht verschwunden, daher wurde die Pumpe nochmals gewechselt, aber leider wieder ohne Erfolg.
Danach wurde noch der Druckregler sowie der Benzinfilter gewechselt, dass Geräusch ist aber geblieben.
Das Geräusch hört man schon beim Einschalten der Zündung, so etwa 3 Sekunden lang, so ein -huhuhu- Gejammere, ist eben schlecht zu beschreiben.
Manchmal ist das Geräusch auch da, wenn ich vor einer Ampel stehe (Leerlaufdrehzahl!), wenn ich die Drehzahl auf 1000 U/min erhöhe, geht es wieder weg.
Übrigens ist es in der kalten Jahreszeit seltener, als jetzt, bei den hohen Temperaturen.
Die Klima ist es jedenfalls nicht, da das Geräusch auch bei ausgeschalteter Klima vorhanden ist.
Eine Vermutung habe ich noch.
Vielleicht wird der Tank zum Schwingen angeregt, da vielleicht die Benzinpumpe gaaaanz leicht auf diesem aufsitzt.
Das wollte ich die ganze Zeit mal ausprobieren, einfach die 3 Schrauben unter der Rücksitzbank mal lösen und die Pumpe leicht anheben.
Aber ich muß zugeben, ich war bisher einfach zu faul dazu, außerdem habe ich mich mittlerweile an das Geräusch gewöhnt.
Aber falls Du den Fehler weg bekommst, lass es mich bitte wissen, wie Du es gemacht hast.
Gruß Dieter
01.08.2006, 14:29
BMW? Is lang her
Moin Dieter,
Deine Aussage deckt sich mit meiner Anfrage. Du hast damit ja schon einige Fehlerquellen ausgeschlossen.
Wenn Du schon längere Zeit damit fahren kanst beruhigt mich das ein wenig, da ich echt schon Angst hatte, daß die Pumpe am Sterben ist.
Ich vermute mal, daß es was mit der Entlüftung oder dem Aktivkohlefilter zu tun hat. Ich werde das in den kommen Tagen bzw. am Wochenende in Angriff nehmen.
Ich schreibe hier dann das ergebnis rein.
Beste Grüße
Dietmar
Hybrid-Darstellung
