Alt 12.06.2006, 18:19   #1
mr.smith
allesschrauber
Benutzerbild von mr.smith
Fahrzeug: 735 i 03/98 dk37518/astra f c20xe mit eaton kompressor
Frage Ventilschaftdichtung
hallöle
so mein dicker raucht wie ein schlot !!!
ich werd nun mal die schaftdichtungen tauschen
meine frage kann ich an die ventiele rannkommen ohne die nockenwelle auszubauen ?? schlepphebel raus und dann müsst ich doch so rannkommen oder??
hat jemand mal nen paar farbfotos vom m70 kopf ohne ventieldeckel
war da so lange nich dran kann mich nicht mehr erinnern (bin schon alt)
mr.smith ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2006, 18:25   #2
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/Va...eplacement.htm
und wenn Du die Koepfe sehen willst, hier ist alles auseinander genommen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/en...0rebuild_1.htm
Alt 12.06.2006, 22:41   #3
mr.smith
allesschrauber
so alles raus morgen nur noch die ölleitung raus und dann die schlepphebel
muss nur noch diesen tollen ventiel spanner finden hab genau so einen wie er auf sean`s seite abgebildet ist rumzuliegen seit zig jahren aber wenn mann was braucht dann findet mann nichts danke erich für den link wußt doch das es ohne geht war mir nur nich sicher
Alt 13.06.2006, 23:34   #4
Hydromat
rogatyn
frimmelst dann auch ne Schnur, rein...
Ich kenn das mit Pressluft, man brauch nur so ein Stück, das man ins Kerzengewinde schraubt...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2006, 11:57   #5
mr.smith
allesschrauber
hab heut erst mein ventilspanner gefunden und muss erst noch schauen ob das mit der schnur so einfach ist werd aber eher luft nehmen .da werd ich mir den adapter von meinem kompressions prüfer umbauen da spare ich mir das lästige motor durchdrehen.bin aber erstaunt das es so einfach und schnell geht hab bisher grad mal 4std gebraucht.werd euch auf dem laufenden halten
Alt 15.06.2006, 13:08   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mr.smith
Mach mal ein paar schöne Fotos davon!!!!!!
Gruß Reinhard
Alt 16.06.2006, 10:37   #7
mr.smith
allesschrauber
so hab nun alle schlepphebel raus hat 45 min gedauert .dabei stellte ich fest das ein druckstück gebrochen ist glück im unglück sag ich da nur.denn ein weiteres druckstück hat sich in die tiefen der öl ablaufbohrung verabschiedet und muss nun beim ölwannen dichtung tausch rausgefummelt werden .ein paar bilder hab ich auch schon gemacht versuche sie mal mit anzuhängen es folgen mehr
Dateityp: jpg JD310002-30.jpg (81,2 KB, 93x aufgerufen)
Dateityp: jpg JD310003-30.jpg (78,9 KB, 79x aufgerufen)
Dateityp: jpg JD310004-30.jpg (67,2 KB, 70x aufgerufen)
Dateityp: jpg JD310005-30.jpg (54,9 KB, 77x aufgerufen)
Dateityp: jpg JD310008-30.jpg (7,5 KB, 61x aufgerufen)
Alt 16.06.2006, 12:44   #8
Rottaler2
† August 2007
Hi mr.smith
Waren bei dir die Ölschrauben noch fest, oder schon locker? wieviele KM hat der Motor abgespuhlt?
Gruß Reinhard
Alt 16.06.2006, 14:30   #9
mr.smith
allesschrauber
die schrauben der ölleitung waren bombenfest. und der motor ist ne tauschmaschiene schätze ihn auf 250 tkm hat mich aber nur 200 € gekostet dafür ist er ok
Alt 16.06.2006, 14:37   #10
Ich versteh das nicht. Wie kann denn so etwas passieren?
Ist das in Deutschland oefter?
Hab jetzt schon viele Sachen erlebt, da jammern die Japaner ueber was- in D kein Problem, die US-ler jammern ueber lockere Oelschrauben im Kopf an dem Rohr fuer die Nocke (hier noch nie gehoert), scheint wohl alles ein wenig auf den Gebrauch ausgerichtet zu sein.
Motorraum: Ventilschaftdichtung wechseln ohne Kopfdemontage Turbo Boldy BMW 7er, Modell E65/E66 89 23.04.2014 17:42
Spezialwerkzeug Ventilschaftdichtung M62 ChuckNorris BMW 7er, Modell E38 7 19.03.2013 13:21
Motorraum: Ventilschaftdichtung nicht immer schuldig Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 11.11.2009 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
