20.05.2006, 19:28
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Auspuff/ Ich habs getan
Hi Leute
Gestern war es soweit.
War Gestern in Hamburg bei Freak und habe das Hamburger Spezial ein/ bzw. Anbauen lassen. Bin sehr sehr zufrieden mit den Endtöpfen, sieht sogar nach meinem Geschmack besser aus als Eisenmann.
Der Klang ist Perfekt. Ein schöner sonorer V8 Sound der bei höheren Drehzahlen leiser wird.
Vielen Dank an Freak und seine Schrauber, bei denen man Denkt, die machen den ganzen Tag nichts anders als Aupuffrohre anschweissen, solch eine Routine ist da drin. Und für 350€ kann man da nicht meckern, wenn man bedenkt was ein Eisenmann kostet.
Freak hat auch Bilder gemacht, da ich leider keine Kamera dabei hatte.
Wäre nett wenn er die reinsetzen könnte, damit man sieht, wie gut die Jungs das machen.
Gruss Matze
20.05.2006, 19:59
Soundfile ist schlecht, weiss nicht wie man das macht, und habe gehört, das der Sound da auch nicht so rüber kommt wie original.
PS. Muss man hören
matze
20.05.2006, 21:25
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
Gratuliere!
Stuttgart - Hamburg; leider zu weit für mich
aber vielleicht schickt mir freak die Anleitung, dann können wir vor Ort es selber machen
20.05.2006, 21:32
Liebhaber schönen Blechs
Fahrzeug: E34
Hallo Matze,
gibt es auch eine Anschrift von den Soundspezialisten in HH?
Danke und Gruß
Stefan
20.05.2006, 23:05
Schwarzfahrer
Fahrzeug: VW T5
Zitat von ackermas
Hallo Matze,
Danke und Gruß
Stefan
U2U an freak schicken
ASS
20.05.2006, 23:25
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
[quote=Matze 7er Fan]Hi Leute
Hi Matze
Was sind das denn für Töpfe? Habe da so Universaltöpfe ( INOX 99€ stück) gesehen die ohne viel Aufwand einzubauen wären , natürlich nicht sichtbar wie original , befürchte aber dass das zu laut wird , sollte ein dezenter satter Klang sein und kein Blechgedröhne wie bei Golf und Co.
Wie klingts denn wenn mann die Kats einfach weglässt,die Sonde natürlich dranlässt.
Gruss laurent
21.05.2006, 05:56
the real freak since 2002
Hallo, Matze ...
Freud mich sehr von dir zu hören - es freud mich noch mehr, das du zufrieden mit dem Umbau bist
Deine Bilder stelle ich natürlich gerne für dich ein
Bei dem Umbau von Matze bzw. HH Spezial Umbau, wie das mittlerweile genannt wird, bleibt die original Anlage bis auf die Endrohre Serie - mit einem ganz kleinen Trick, bekommen die serien Endtöpfe ein sonores Blubbern
Als Endrohr kann fast jeder Wunsch realiesiert werden, wobei die die 4X 90mm runden V2A Rohre eindeutig die Favoriten sind - wer es dezenter mag, nimmt 4X 80mm, was noch zu den Dimensonen des E38 passt hervorragend passt
Wenn die Kat's geleert werden wird der Sound etwas höher - in verbindung mit der HH Spezial Anlage, hört es sich im unteren Drehzahlen wie gewohnt tief an, nur im oberen Drehzahlbereich wird es "fauchiger" - der V8 "faucht" richtig wie eine Raubkatze
Fa. MTN in der Sorbenstr. 50-58 in Hamburg - da wird der Umbau vollzogen - leider keine Internetpräsenz, aber dafür kannst du dich mit mir für offene Fragen gern auch per u2u, oder auch per Tel. in Verbindung setzen - meine Nummer 015111009191 ...
Zitat von sk8terboy
Werd mich in der nächstenZzeit auch mal persönlich bei @freak melden wegen Umbau
Ps...hast Du eine möglichkeit ein Soundfile zu machen?
Hallo, Tom ...
Ich warte auf dein Anruf
Ein Soundfile bringt niee den realen Druck und Sound von der umgebauten Anlage so rüber, wie es in Natura wirklich klingt - wir haben es schon paar mal mit einem Soundfile versucht, aber das Resultat war immer negativ ...
So nun die Bilder vom Matze's Umbau ...
4x 90mm V2A Rohre, von Matze selber poliert - die inneren Endrohre sind 1cm länger wie die äusseren Endrohre - halber cm. Abstand zwischen den Endrohren je Seite ...
Sorry, für die Qualitat der Bilder - erstens sind sie im strömenden Regen gemacht worden und zweitens mit der Handykamera
Viele Grüße ...
@freak
21.05.2006, 09:57
Es kann nur einen geben.
Fahrzeug: BMW E38 Schalter V8
Einfach nur schick
@freak,
mit dem pfingst Wochenende steht. Bitte 4x80er Rohre
gruss stefan
The life is too short. Es kann nur einen geben.
21.05.2006, 11:05
Zitat von boarder79
@freak,
Hallo, Stefan ...
Alles Roger
Werde mal langsam deine Rohre besorgen
Gib mir mal bitte genauen Datum wann du kommen willst, damit ich deinen Umbau schon mal eintragen kann ...
Gruß ...
@freak
