25.04.2006, 20:15
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
PDC Sensor vorne piept ohne Hindernis
Moin,
mein PDC-Sensor vorne piept...
Auch wenn dort kein Hindernis ist.
Anfangs piepte er noch, als wenn ein Hindernis is 1m Entfernung ist. Also relativ langsam...Auch beim Rückwärtsfahren. Wenn ich allerdings in den Bereich kam, wo ich näher war, als das piepen, piepte er normal...
Mittlerwiele piept er dauernd, als wenn der Wagen direkt vorm Hindernis steht.
Und beim Rückwärtsfahren erkannte er ein Hindernis nicht, erst als ich wieder vorwärts rollte, erkannte er es plötzlich...
Der Schalter blinkt nicht und garnix.
Das Piepen würde der Wagen 10min mitmachen...
Ohne Störungsmeldung...
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
25.04.2006, 20:54
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Dein Dickerchen greift heute aber in die Vollen, was?
Hast Du mal die Sensoren genauer in Augenschein genommen? Manchmal ist einfach nur irgendwo Schmutz drauf...oder Fliegendreck. Das reicht schon. Im schlimmsten Fall ist es ein Steinschlag, der einen Sensor zerschossen hat.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
25.04.2006, 20:55
Fahrzeug: 750i Black Hog
Schmutzig oder nass sind sie nicht, oder?
Gruß, Andreas
25.04.2006, 20:57
nun ohne BMW!
Nein, weder noch...
Deswegen hab ich das mit dem Piepen, als wenn in 1m Entfernung was ist, gesagt.
Das Spricht ja nicht dafür, dass etwas aufm Sensor ist...
Und dann würde er auch die Störung durch Blinken des LEDs melden.
Aber das LED blinkt niemals...Als wenn da wirklich was wäre...
25.04.2006, 22:06
Camaro-Infizierter
Nee nee...täusch Dich da mal nicht. Auch wenn Dreck drauf ist, kann er auf nen weiteren Gegenstand reagieren...Blinken wird die LED eventuell nur, wenn da definitiv ein defekter Sensor erkannt wurde.
Notfalls zum Freundlichen fahren und mal FCs auslesen lassen.
30.04.2006, 17:50
nun ohne BMW!
ISt kein Dreck drauf.
Und der Fehlerspeicher meldet auch absolut KEIN Problem!!!
30.04.2006, 19:50
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standlicht ringe
Du hast nicht zufällig Standlicht ringe verbaut?
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
30.04.2006, 19:59
nun ohne BMW!
Doch, von Sanituning...
Wieso?
Das Modul dafür sitzt aber doch über der Batterie...
30.04.2006, 20:26
Batterie  Standlichtringe kenne ich vorne, und die batterie sitzt doch im kofferaum oder? Naja egal teste mal ob der Fehler bei Licht=AUS weg ist und bei Licht an da ist. dann Ist nämlicht die Strahlung vom vorschaltgerät zu groß, das sie die Ultraschallwällen des PDC Stören.....
30.04.2006, 20:59
nun ohne BMW!
Ich meinte, dass das PDC-Modul bei der Batterie im Kofferraum sitzt...
Aber mit den Ultraschallwellsensoren haste recht..
Das wäre logisch...
Ich hatte das Problem schon ein paar Tage nicht mehr...
Aber wenns wieder da ist, teste ichs mal.
Tritt (leider) nur sporadisch auf...
