Alt 22.04.2006, 13:14   #1
Bauers
7er Bauers
Benutzerbild von Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
Ausrufezeichen Suche Hilfe! Elektronikprobleme beim E38
Bei meinem 740i E38 trat vor kurzem ein elektr. Problem auf.
Motor zieht schlecht und dreht sehr hoch. Bei Kick-down schaltet das Getriebe nicht mehr durch. Die Geschwindigkeit übesteigt kaum mehr 100km/h.
Aufgrund diesen Problemes suchte ich umgehend eine BMW Vertragswerkstatt auf.
Deren Fehlerdiagnose war ein defekter Katalysator; Was aber meiner Meinung nach nicht sein kann.
Daraufhin ließ ich den Motor nochmals in einer freien Werkstatt überprüfen.
Diese kam zu dem Ergebnis, dass der Motor und der Katalysator in Ordnung sind und es ein elektronisches Problem sei.
Motor hat Kompression und zündet. Leider kann diese Werkstatt das Problem selbst nicht beheben.
Brauche dringend Hilfe!
Bauers ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.04.2006, 13:31   #2
werty
Fahrzeug: xxx
Dann such doch eine dritte Werkstatt auf und frag die nochmal was die meinen wenn die zweite den Fehler nicht beheben kann oder fahr nochmal zur ersten und lass die mal ran.
Alt 23.04.2006, 08:31   #3
Bauers
7er Bauers
Die bei BMW sagen aber bevor sie den Kat nicht gemacht haben gehen sie an den Motor nicht ran. Das heißt die wollen mir ein Teil für 1700.- andrehen wo ich gar nicht brauche. Auch würde das Diagnose Gerät nichts anzeigen.
Die zweite Werkstatt aber hat mir sogar die Fehler auf dem Diagnosegerät gezeigt. Also nur Abzocker bei BMW.
Alt 24.04.2006, 19:02   #4
werty
Fahrzeug: xxx
Dann musst du BMW die Teile nennen die in der freien Werkstatt auf der Liste standen und die sollen die dann tauschen.
E38 vs. E65... Chancenlos? Von wegen! Silver BMW 7er, allgemein 76 22.10.2020 16:29
suche Teile für E38 Timo S. Suche... 3 17.09.2004 00:57
Suche E38 PDC Kabelbaum & E38 PDC Steuerteil Howy25 Suche... 0 07.08.2004 20:13
Suche Kotflügel E38 Facelift Alpina E32 6.0 Suche... 0 16.03.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:42 Uhr.
