Alt 19.04.2006, 09:40   #1
SharkDriver
Benutzerbild von SharkDriver
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Standard 740i defekt.
Moin ihr Lieben:
Folgendes ist mir gestern passiert:
Fahre von zuhause los, nach ca 200m riecht es plötzlich nach verbranntem Gummi/Plastik, dann kommt Qualm aus der Belüftung. Drehe sofort um, um wieder nach hause zu fahren, dann geht der Motor aus. In der CC steht zunächst: Motornotprogramm. Dann nach Anhalten: Neustartversuch erfolglos, der Anlasser dreht nicht. In der CC steht nach Getriebe auf P: Getriebenotprogramm. Wenn man das Getriebe auf N stellt, dann steht in der CC Motornotprogramm.
Momentan steht der 7er bei der Niederlassung in SB, und soll heute noch untersucht werden.
Jemand ne Idee was es sein könnte?
Cu
Dirk
SharkDriver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Gas-Antrieb: Kardanwelle defekt - Hilfe! Netjoker BMW 7er, Modell E32 21 11.04.2006 10:44
Elektrik: Navi 740i HZI BMW 7er, Modell E38 4 04.12.2005 11:37
Elektrik: Tacho nur bis 250 bei 740i Bj 1996? D-X BMW 7er, Modell E38 17 18.05.2005 17:48
E 32 740i Steuerkette & Co defekt Loki 72 BMW 7er, Modell E32 24 05.09.2004 13:55
Steuergerät defekt beim 740i, E32, BJ93 Willi BMW 7er, Modell E32 2 26.11.2002 08:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:43 Uhr.
