22.02.2006, 15:23
† 01.03.2020
Wo bekomme ich diesen Tankstutzen her?
Hallo Leute!
Habe da ein Problem und hoffe, dass mir jemand von Euch helfen kann.
Ich lasse gerade meinen E38 umrüsten auf Autogas.
Dabei möchte ich gerne den kleinen Tankstutzen hinter der normalen Tankklappe verbaut haben.
Mein Umrüster, (der das normalerweise so nicht anbietet) hat Schwierigkeiten, weil er den kleinen Tankstutzen, der dafür benötigt wird, nicht beziehen kann.
Weiß jemand von Euch, wo man einen solchen Stutzen (auf den beim Betanken ein Adapter aufgeschraubt wird) kriegen kann?
(Falls das wichtig ist: Die Anlage ist eine Prins.)
Gruß Jippie
22.02.2006, 15:33
Honk
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Moin,
bei mir wurde dieser Adapter von Herbst in Berlin verbaut. Optisch schön. Aber ich bin damit nicht so glücklich, das ständige Schrauben ist nervig. Und der Benzintankdeckel muß jedesmal runter.
Besser, aber nicht so dezent: In unserem 5er ist ein Bajonett-Anschluß mit 12er Innengewinde in der Stoßstange.
Beste Top-Lösung, aber gar nicht dezent: In unserem Mondeo ist ein ACME-Stutzen in der Seitenwand hinten neben dem Benzintankdeckel verbaut. Tankt sich schnell und problemlos, hast aber einen zweiten Deckel neben dem Benzindeckel.
22.02.2006, 16:23
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Wenn du willst kann ich dir einen besorgen. Der ist von Tomasetto. Musst mir schnell bescheid sagen, weil ich den dann morgen kaufen gehe, bin zu fällig morgen bei einem Händler der die sa hat, soweit ich mich erinnere kostet der auch kaum etwas. Brauchst du dann auch die Adapter für die Pistole (sind die italienischen, mit dem kleinen Gewinde). Bitte u2, dann sollte das kein Problem sein.
22.02.2006, 18:20
Was schraubst Du denn da ständig? Ich mach das nur, wenn ich tanken möchte  - und soo oft ist das ja nicht beim 88L-Tank.
Bei allen anderen Lösungen wirst Du um's Schrauben generell auch nicht herumkommen. Immerhin ca. 15% aller Gas-Nozzles in D sind mit dem Dish-Anschluß ausgestattet, und bei den neuen Tankstellen steigt der Dish-Anteil steil an. Also was jetzt: ACME und Dish-Anschluß in die Blech-Seitenwand setzen?  Und was machst Du dann in NL und GB, wo Du das 3. Tank-Nozzle-System vorfindest?
Dann doch lieber gleich die eleganteste und beste Lösung: hinter die Tankklappe, und Adapter aufschrauben, dauert doch höchstens 5 Sekunden.
Wenn's richtig gemacht ist, braucht man da auch keinen Benzintankdeckel vorher abzuschrauben. Oder anders gesagt: ist ein vermeidbarer Einbaufehler Deines Umrüsters gewesen.
Greets
RS744
22.02.2006, 22:33
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
ich denke wohl eher, dass es mit der länge des Adapters zu tun hat.
23.02.2006, 07:50
Honk
RS744
Ach so, ich tanke jeden Tag...
23.02.2006, 08:31
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Jeden Tag 70Liter oder wie????
23.02.2006, 09:51
Tomasetto-Anschluß
Nö.
Wenn der Einbauort für den Tomasetto-Anschluß an der richtigen Stelle hinter der Tankklappe gewählt wurde, kann man auch mit einem "kurzen" Adapter Gas tanken, ohne den Benzintankdeckel abschrauben zu müssen.
Ich hänge mal ein paar Pics an, wie es richtig eingebaut ist.
Auf dem 2.Pic ist zunächst der Dish-Adapter aufgeschraubt, und dann der ACME-Adapter außen. Das muss man so nicht machen, aber man gewinnt etwas mehr Abstand zum lackierten Blech, wenn man die ACME-Nozzle draufschraubt.
Der Benzintankdeckel bleibt so oder so an seinem Platz. Jedenfalls wenn der Einbauer sein Handwerk beherrscht - so wie meiner.
Greets
RS744
23.02.2006, 10:53
Honk
Yepp. Jeden Tag (WENN ich fahre) heißt es ein bis zweimal: "Mach voll".
Zum Tankstutzen: Wenn ich den DISH als Verlängerung nehme und den ACME darauf schraube, ja, dann klappt es. Aber das ist doch wirklich Bastelwerk, oder?
23.02.2006, 11:30
Nein, das ist so vorgesehen  . Außerdem schraubst Du dann ja nicht jedesmal die beiden Adapter zusammen, sondern läßt sie einfach immer zusammengesteckt.
Wenn Dir das optisch nicht gefällt, laß es halt, und schraub den ACME-Adapter direkt rein.
Wie gesagt: wenn das bei Dir nicht geht -> Einbaufehler.
Kann Dein angebliches Prob mit dem Schrauben immer weniger nachvollziehen; Du hast doch die Wahl, was Du machst. Oder besorg Dir halt einen ACME-Adapter mit längerem Anschlußstutzen, um den Einbaufehler zu kaschieren.
Greets
RS744
