18.02.2006, 14:30
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Lenkradausbau?
ich benötige wiedermal eure Hilfe.
Ich möchte mein Lenkrad ausbauen und jetzt hängt es an einem Stecker.
Also der Airbag ist draußen die Schraube ab und ich kann das Lenkrad abziehen aber es hängt an einem Kabel das ich nicht ab bekomme. An dem Kabel ist ein Flachkabel dran was aus dem Schleifring des Lenkrades kommt. Wie bekomme ich den Stecker bzw. das Kabel ab?
Ich dreh noch durch. Möchte aber auch nichts kaputt machen.
Viele Dank schonmal.
Viele Grüße Timo
18.02.2006, 14:41
nun ohne BMW!
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Du musst die Lenkradverkleidung unten abnehmen...
(bzw Lenksäulenverkleidung)
Ist mit einer Kreuzschraube unten gesichert und zwei Torxschrauben in richtung Pedaleri!
Dann siehste den Stecker besser und kannst ihn eig problemslos abziehen!
hab das jetzt schon 4x ein- und ausgebaut...
mfG
Marcus
Spritmonitor: meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
18.02.2006, 16:25
Herzlichen Dank für die super schnelle Antwort.
Ich werd es mal Probieren. Danke.
Viele Grüße Timo
05.01.2008, 19:34
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
dazu mal eine Frage: Ist die Verkleidung hinter dem Plastik aus echtem Leder, oder ein Kunstprodukt?
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
06.01.2008, 01:43
wenn du den Lederlappen meinst der unterhalb des Tachos mit der Lenkradverkleidung verbunden ist dann ja es ist echtes Leder
