Alt 22.09.2005, 15:35   #1
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Standard Peinlich, Bimmer fällt auseinander
Hallo liebe Leutz
Ich komm gerade vom Baumarkt, wo mir folgendes passiert ist: Ich wollte etwas Material auf den Rücksitz schmeißen und öffne die hintere linke Tür, da fällt diese windige Leiste an der Türunterkante ab und das vor allen Leuten *im Boden versinken möchte*. Also vor Ort war das nicht mal eben ambulant zu beheben. Frage: Wie bekommt man das Ding wider fest ohne das es stets und ständig abfällt?
Danke im Voraus aus dem sonnigen Hamburg
shadow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 16:34   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von shadow
Ich komm gerade vom Baumarkt, wo mir folgendes passiert ist: Ich wollte etwas Material auf den Rücksitz schmeißen ...
Beton?
Zitat von shadow
... und öffne die hintere linke Tür, da fällt diese windige Leiste an der Türunterkante ab
Das tun die Leisten nach einiger Zeit gerne, wie man so liest.
Da die Leisten nur gesteckt sind - würde ich die Gelegenheit nutzen, den Bereich erst mal säubern, und dann die Leiste anschließend einfach wieder aufklipsen. Wenn sie dann später wieder mal abfällt, bleiben Dir 2 Möglichkeiten: neue kaufen, oder ankleben.
Greets
RS744
Alt 22.09.2005, 17:36   #3
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Die ist nur geclipst, ähnlich wie eine Fußodenleiste.
An den hinteren Türen (die ich so gut wie nie benutze) sind meine auch nicht so ganz frisch. Will heißen, die stehen nach einiger Zeit immer etwas nach außen. Dann hilft nur sie wieder in Position zu drücken.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 18:28   #4
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
bei mir fallen die Dinger auch ständig ab.
Unglaublich sowas bei einem Auto welches mal soviel gekostet hat wofür sich andere Leute ein Haus kaufen. Bei sonst keinem Auto hatte ich es jemals das irgendwas einfach abfiel, und ich hab schon viele Schrottkisten gehabt.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 18:38   #5
haasep
Benutzerbild von haasep
Ja teilweise ist die Verarbeitung jämmerlich.
Bei mir löst sich die Innenverkleidung an der A-Säule. Ist zwar geclipst, aber löst sich immer wieder
haasep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 19:17   #6
koertsch
Normal.
Julian
Alt 22.09.2005, 19:22   #7
shadow
Fahrzeug: M3 2011
Halli Hallo
Danke für die Antworten, dann werd ich den Plunder wohl festkleben. Nicht das die Leiste beim Überfahren des nächsten Gullideckels auf die Straße plumpst.
Alt 27.09.2005, 15:08   #8
TheSaint
Benutzerbild von TheSaint
Hi, habe das gleiche Problem mit der A - Säulenverkleidung, allerdings nur auf der Fahrerseite. Möchte mal behaupten, dass die Materialqualität am E34 bzw. auch beim E32 besser war.
TheSaint
TheSaint ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 21:09   #9
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Doch ich hatte das leider mal beim Golf III. Hat sich während der Fahrt abgelöst und den hinteren Reifen auf der Fahrerseite aufgeschlitzt!
Und das vollbeladen und mit Frau und Kind (und auf der linken Spur)!
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.09.2005, 21:23   #10
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Die Leisten sind ein leidiges Thema. Habe meine auch schon verloren. Allerdings kann dir dies bauartlichbedingt während der Fahrt nicht passieren, vorrausgesetzt du fährst mit geschlossenen Türen
Das Kleben hilft auf dauer nicht wirklich, vor allem musst du dabei aufpassen, dass die Leisten 100% richtig und fest sitzen, da dir sonst beim Türe öffen und schließen der Lack an der Einstiegsleiste abkratzt und das dann in Rost endet. Habe meine schon 2 mal ausgetauscht. Die Dinger kosten so um die 15 Euro das Stück, also nicht die Welt. Dafür hält es dan auch wieder ein paar Jahre. Auf jeden Fall billiger wie die Einstiegsleisten neu lackieren zu müssen.
Jörg
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Salatöl ==> Bimmer put NoDo BMW 7er, Modell E38 69 29.01.2006 14:15
Also nun Bimmer für die Frau don_franco BMW 7er, Modell E38 26 17.05.2005 20:59
Peinlich Peinlich!! Silvio BMW 7er, Modell E38 21 16.05.2005 19:10
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 13:45
Bimmer sechser BMW 7er, allgemein 4 13.02.2004 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
