10.09.2005, 17:44
Mr. Diesel
Schiebedach ausbauen, aber wie???
Hallo..
hab schon meine A,B und C-Säulen mit Alcantara bezogen. wollte nun den himmel bzw. das Schiebedach ausbauen. im tis steht das vorne zwei kleine sicherungsschrauben sein sollen. die haben sich bei mir wohl verabschiedet oder es war schonmal draussen und die haben die dinger nicht mehr reingedreht, auf jedenfall kann ich nur noch zwei kleine gewinde erkennen (M2.5mm  )
die hinteren drei grossen muttern hab ich auch raus und dort kann ich das dach auch anheben, aber vorne ist es wie festgeschweißt.
wer kann helfen? möchte ihn ungern "so" heut nacht draussen stehen lassen
mfg Benni
10.09.2005, 17:58
Mr. Diesel
ok hat sich erledigt. hab jetzt dann doch die schrauben vorne vom innenraum gelöst und dann die mechanik studiert. sind nochmal kleine sicherungsklammern von denen im tis nix steht
haben sie wahrscheinlich mal geändert und dafür die schrauben weggelassen..
mfg Benni
10.09.2005, 18:15
e38-Killer
Bildaaaa.... mach fertig und zeig Bildaaaaa
10.09.2005, 18:50
In welcher Farbe machst du den Himmel?
mfg, kj.
10.09.2005, 19:12
Mr. Diesel
es ist ein dunkles grau (farbnummer 62 64 04) hatte mehrere proben hier und bin damit ewig rumgefahren. hab immer ein stückchen an die a-säule geklemmt
hatte noch schwarz und anthrazit in der engeren auswahl, war mir dann aber doch zunkel und zu wenig kontrast da ich ja schwarze sitze hab.
die drei säulen sind schon fertig, jetzt mach ich gerade den kleinkram und morgen kommt schiebedach und evtl. himmel selbst. ausgebaut ist schon alles, aber von himmel und schiebedach muss ich noch den stoff entfernen. ist ne höllenarbeit, da das zeug hält wie sau!
sobald alles wieder sauber verbaut ist, gibts natürlich bilder
mfg Benni
ps: auf höher der sonnenblenden lag jeweils unter dem himmel ein nicht belegter stecker rum. für was könnte der sein?
11.09.2005, 01:08
BMW for Live
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
hi,
der Stecker wo nicht belegt ist, könnte für den Regensensor o. für den autom. abblendbaren Innenspiegel sein.
Grüsse
Steffen
11.09.2005, 10:49
Mr. Diesel
hab ich aber schon beides. es ist nicht ein stecker, sondern zwei. jeweils über ser sonnenblende einer mit einem clip ans dach gebunden.
mfg Benni
11.09.2005, 17:05
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Sieht bestimmt toll aus wenn es fertig ist. Na wenn Du das alles hast, könnte ich mir nur noch vorstellen das, es für die Universalfernbedienung ist bzw. Garagentoröffner der dort oben verbaut wird, werden kann.
25.09.2005, 07:03
Fahrzeug: BMW 530D
Hi Benni,
ich habe auch vor meine A-B-C Säulen und denn Dachimmel in Alcantara beige
zu beziehen.
Kannst du mal eine ausbau anleitung reinstellen
Hast du die Sonnenblenden auch neu bezogen, wenn ja wie
Gruß Martin
Dpf Umbauten
25.09.2005, 12:18
Mr. Diesel
hi..
der ausbau an sich ist ein kinderspiel. obwohl ichs am E38 noch nicht gemacht hatte, war eigentlich alles in ner halben stunde draussen. wobei man den himmel bei nem "iL" sicher leichter aus der hinteren tür bekommt, da diese breiter ist.
das zeitraubenste an der sache ist, die ganzen teile sauber zu bekommen. der stoff und der alte kleber muss ja zuerst runter bevor neu bezogen wird.
die säulen hab ich schon alle fertig bezogen und den himmel hab ich erst gestern fertig bekommen mit sauber machen. die sonnenblenden werden natürlich auch bezogen, nur die werd ich wohl ausser haus geben, da dort ja genäht werden muss.
sobald ich fertig bin, wirds auch sicher bilder geben.
mfg Benni
