31.08.2005, 16:36
Fahrzeug: bmw 750
Türe
Hallo Leute
Seit kurzem kann ich meine hintere Türe nicht aufschliessen
und öffnen.
Das heisst ich schliesse auf die hintere Türe bleibt geschlossen.
Wenn ich innen am Türgriff zihe geht der Nippel hoch aber die Türe
geht nicht auf.
Könnte mir jemend helfen wie man die Türe von innen
noch aufbekommt???
DANKE
25.12.2005, 14:24
Fahrzeug: BMW 740i
Hi Leute,
das selbe Problem habe ich auch !!
Kann niemand beschreiben wie diese Türe manuell zu öffnen ist.
Muss doch gehen oder!!??!!
25.12.2005, 15:42
Blondinenbändiger
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hallo,
komisch, beim il vom bekannten geht sie nur von innen, nicht von aussen auf.
auch mal sehe, was die suche hier dazu noch zutage bringt.
grüsse
25.12.2005, 16:20
Fahrzeug: BMW 740i
Ich habe auch schon lange gesucht und nichts brauchbares gefunden.
Man müsste die Türe wahrscheinlich mit nem flexiblen Metall öffnen alla Autoknacker und dann Verkleidung ab. Aber erst muss die Türe auf.
Geändert von BMW740iELLAS (26.12.2005 um 10:44 Uhr).
26.12.2005, 10:40
Fahrzeug: BMW 740i
Tag 3
Immernoch keine Antwort vom Forum.
Noch nie jemand gemacht????
26.12.2005, 12:10
Fahrzeug: 740i
das kommt schon mal vor. zu 99% sind ein oder zwei bowdenzuge am schloss ausgehangen, sodass sich die tür nicht mehr öffen lässt. zunächst kann man nochmal versuchen vorsichtig von außen gegen das schloss zu schlagen, vielleicht hängt es ja nur. wenn das nicht weiterhilft muss dir türverkleidung runter, sodass ihr an die bowdenzüge drankommt, wenn nur der von dem innenöffner ab ist, einfach ziehen und auf ist die türe wenn es der nicht ist, müsst ihr euch bis zum schloss durchfummeln, ggf. fensterheber lösen damit ihr gescheid rankommt und dann das schloss an seiner mechanik manuell betätigen.
26.12.2005, 14:16
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Dieser Fehler ist bekannt beim E38, der Stellmotor der ZV ist kaputt. Aber wenn es so vortgeschritten ist, das die Türe nicht mehr entriegelt hilft fast nur noch Gewalt (Seitenverkleidung vorsichtig ausbauen bei geschloßener Türe). Das funktioniert ich hatte das gleiche Problem.
Geändert von djego (26.12.2005 um 14:24 Uhr).
26.12.2005, 15:33
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, Camaro 6,2 Bj 2012
man ist das ein ungeduldiges Volk....
Zitat von BMW740iELLAS
Tag 3
Wenn's Türprobleme gibt. kann's mehrere Utsachen haben:
Thema 1, der ZV-Stellmotor: fängt damit an, dass der Tür-Pin recht zögerlich sich bewegt, dann ist's höchste Eisenbahn, den blöden ZV-Motor zu wechseln. Kann man selber machen, aber nur ein geübter Schrauber wird da glücklich werden (hab das mal hier irgendwo beschrieben, sit aber ne Sauarbeit d.h. Riesenfummelei), d.h ich empfehle, das beim Profi machen zu lassen!
Thema 2, geht nur von innen auf: dann ist das Gestänge vom Aussengriff gebrochen bzw. der kl. Bowdenzug ist ausgehängt oder gebrochen. Hilft nix, Türpappe muss weg, geht nur bei geöffneter Türe
Thema 3, Türe geht überhaupt nicht auf: es gibt keinen Trick, daher gibt's auch kein posting dazu!! Die Türe muss zuerst geöffnet werden, und das geht mit handelsüblichem Werkzeug nicht, auch von innen nicht. Muss also auch vom Profi geöffnet werden (dann wird am wenigsten zerstört oder beschädigt).
Weiter weiss ich nicht!!!
Tom
26.12.2005, 18:41
Doch, ich weiss noch was!
Könnte sein, dass die Kindersicherung drinne ist und die Verbindung zum Griff aussen gebrochen: keine Chance!
Oder: könnte sein, dass die Verbindung Innengriff zum Schloss gebrochen ist und zeitgleich zum Aussengriff, aber sehr unwahrscheinlich.
Man hat ne geringe Chance, wenn man folgendes probiert:
Türpappe der intakten Türe abbauen und offenlassen (gilt als Beispiel für die defekte). Dann den Innengriff der defekten anheben und die kleine runde Abdeckkappe entfernen; dann die Kreuzschlitzschraube rausdrehen. Jetzt kann man - wenn der Bowdenzug ausgehängt oder gebrochen ist, die Innengriffschale entfernen.
Wenn da gelingt: Juchhei, die intakte Türe jetzt als Besipiel nehmen und gucken, wie ein Schweissdraht gebogen weden muss, damit das Schloss aufgezogen werden kann.
Weiter weiss ich wirklich nicht!
Tom
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Suche Türe f. E38
fritz750 |
Suche... |
2 |
20.03.2005 15:43 |
Hintere Türe
Dome |
11 |
11.01.2003 14:26 |
Türe klemmt ??!!
real_hawk2 |
20 |
18.12.2002 12:58 |
