Alt 27.07.2005, 15:04   #1
küfi
Hobby: Tanken
Fahrzeug: Turbo, GSX 1200
Standard Welches Oel in M30 Motor wenn unsicher, welches bereits drin ist?
Damit mein CC nicht mehr den niedrigen Oelstand moniert, moechte ich gerne nachfuellen. Nun weiss ich aber nicht, welches drin ist. Was geht, was nicht?
Danke,
kuefi
küfi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 15:14   #2
Beatsurfer
Benutzerbild von Beatsurfer
Fahrzeug: C63 AMG T-Modell
Keinen Fehler machst Du mit gutem 15W40.
Beatsurfer
Beatsurfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.07.2005, 15:49   #3
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Mach doch das alte Oel gleich komplett raus
und fuell dann erst gutes 15W40 rein !
Kann auf keinen Fall schaden !
Gruss Manu
Alt 27.07.2005, 20:40   #4
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
So oder so ist es richtig. Ich habe auch schon immer auf 15W40 gesetzt, beim M20, M30 und M70.
Nur im Winter gibt es auch 10W40.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.07.2005, 17:35   #5
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Das ist vollkommen egal!
du kannst auch 10W-40 rein tun! Die Motoröle sind untereinander mischbar und da passiert nix!
Ich fahr im M60 und M62 nur 10W-40 könnte aber auch 15W-40 sein.... Das geht!
15W-40 ist nur etwas dickflüssiger bei geringerer Aussentemp.... und nicht Teil- oder Syntetisch!!! ABer auch das ist egal!!!!
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 00:58   #6
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
wie schon Ice gesagt hat, Du kannst alle Motoröle bunt und fröhlich in jedem Verhältnis durcheinandermischen, das ist eine alte Militärregel.
Mein Tipp: Nimm ein sehr gutes 15W-40 mit besonders hohem API-Index. Der Buchstabe, der hinter "S" kommt, ist für Benziner der entscheidende.
Harry
Alt 29.07.2005, 03:18   #7
Da ich ja jetzt Oelwechselexperte bin, nachdem mir Esso erst mal das verkehrte teuere Zeug ohne Filterwechsel plus 2malige Motorspuelung gemacht hat, mir dies dann mit den ganzen anderen Sachen auf Reklamation wieder gutgeschrieben hat, und dann noch einen zusaetzlichen Oelwechsel mit Filter fuer Motor und Getriebe und anderes bei BMW bezahlt hat, kann ich nur bestaetigen:
BMW hat bei mir 15W-40 reingetan.
Und das reicht und ist das Beste.
Alt 29.07.2005, 12:05   #8
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
fahr also momentan Valvonline Top Card 10W40 . läuft problemlos , braucht kein öl, ist dicht. läuft nach dem anlasse kalt ruhiger wie mit 15W40.
teste nächste mal gutes altes Mineralöl 20W50 da ich selten aber wenn längere strecken fahre. evtl. auch 15W50 von Motul.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 14:49   #9
uli_w
Benutzerbild von uli_w
Fahrzeug: 750i (E32) 05.03.1990
Standard Und was ist mit dem billigen aus dem Supermarkt?
In meine alten Karren habe ich immer das billige Zeug (4,99 Euro/5l) reingetan.
Bei meinem 750i bin ich mir da jetzt nicht mehr so sicher, ob das eine gute Idee ist. Oder ist es wirklich egal?
uli_w
uli_w ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2005, 15:03   #10
Doug
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
uli_w
Jetzt ensteht ja doch wieder so ein GlaubensÖltread............
Also es gibt 5,- Euro Öl und es gibt 5,- Euro Öl, wenn dein Öl die Freigaben hat die BMW fordert dann ist alles gut, ich persönlich habe noch von kein Motorschaden gehört nur weil jemand billiges ÖL gefahren hatte.
Dennoch stellt sich die Frage ob man in ein 100.000DM Auto unbedingt das billigste Öl reinkippen muss was es auf den Markt gibt
Ich meine wenn man den Ölwechsel einmal im Jahr macht dann wären das bei ein guten Mineral Markenöl insgesammt ca. 30,- Euro an Ölkosten was dann 2,50,- Euro Kosten im Monat verusacht , ich finde das sollte man sich mal durch den Kopfgehen lassen , für 3KM mal weniger Gas geben oder mal ein Tag etwas weniger Rauchen usw usw, macht alles mehr sinn als sich ewig gedanken zu machen ob das Billig ÖL was man verwendet oder verwenden will das richtige ist..........
Wenn man Sparen will dann ist das fahren von eine 7er insbesondere ein 750er alles andere als eine tolle Maßnahme um Geld zu Sparen
Doug
Doug ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: oel.... DiaBoss BMW 7er, Modell E32 6 15.06.2005 23:23
Welches Geheimnis steckt im M30 Ansaugkrümmersystem? J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 6 29.01.2004 22:14
Ölstand zu hoch didi735 BMW 7er, Modell E32 25 01.04.2003 13:17
Alles voll Oel, brauche Hilfe! Glubsch BMW 7er, Modell E32 18 06.08.2002 20:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
