Alt 23.07.2005, 01:19   #1
rsdoktor
Benutzerbild von rsdoktor
Fahrzeug: 911 Carrera RS, BMW 735i (E38), Cadillac Fleetwood Series75 (Bj.1970), BMW E28 535i, VW Golf GTI (1), Mitsubishi Lancer Evolution IX,
Standard led problem/ kurzes periodisches aufleuchten
hallo @ all,
jetzt habe ich in mühevoller kleinarbeit eine dritte bremsleuchte in led technik gebaut, funktioniert auch super.... wenn da nicht folgendes problem wäre:
die leds blinken im fünf sekunden takt immer kurz auf, anscheinend schickt das lampenkontrollmodul da immer einen kurzen stromstoss richtung leds.
ich habe zur umgehung des "bitte bremslicht prüfen" problems die glühlampe drin gelassen. es kommt auch keine fehlermeldung, die leds brennen mit den bremslichtern, aber wenn ich von der bremse gehe, blitzen die leds, wie gesagt, immer alle fünf sekunden ganz kurz auf. einen widerstand habe ich auch schon parallel dazwischen gehängt, keine lösung...
was tun? kann man das lkm vielleicht umprogrammieren? weiß da jemand was?
für tips bedanke ich mich im voraus.
gruß rs doc
rsdoktor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 01:28   #2
immeranders
Fertigsteller
Benutzerbild von immeranders
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von rsdoktor
hallo @ all,
gruß rs doc
Es scheint so als wenn du ein Problem mit der Leuchtenüberwachung ( heisst anders aber fällt mir gerade um die Uhrzeit nicht ein) hast, soweit ich weiss gibt das LCM eine sehr geringe Spannung aus um zu prüfen ob die Lampen i.O sind. Diese reicht nicht aus um die Lampen angehen zu lassen aber sicher für deine LED´s, da diese eine geringere Stromstärke brauchen.
immeranders ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2005, 04:14   #3
MikeLorey
BERLINER!!!
Benutzerbild von MikeLorey
Fahrzeug: e39
Nutz mal die Suche und such nach LEd Standlicht, da war was glaube ich mit 4 ohm widerstand beschrieben, wenn ich mich rect errinnere
Ketten raus, Kragen hoch [Bass Sultan Hengzt]
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ALL EYES ON ME
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Mein Blog
MikeLorey ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.07.2005, 18:29   #4
rsdoktor
so, geschafft. bin jetzt der einzige e38 mit dritter bremsleuchte in led technik im seriengehäuse... war jede menge arbeit und auch von den kosten her nicht von pappe, aber was solls, der pioniergeist zählt. das mit dem aufblitzen wegen des lkm ist auch schnee von gestern, verschiedene versuche mit widerständen waren gescheitert, ausführliches nachdenken haben letztendlich wie immer geholfen, ohne große finanzielle aufwendungen dieses problem in den griff zu bekommen.
freundliche grüsse vom rs doc
Alt 24.07.2005, 18:31   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Das ja nett von dir, das du deine Weissheiten für dich behälst......
Meinst du das, das so richtig ist in einem Forum ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2007, 19:58   #6
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
... ich habe mittlerweile das selbe Problem. Hatte mal in einem anderen Thread geschrieben, das man ein Relaisdazwischen klemmen kann.
Wie wurde das hier gelöst?
Frank
Elektrik: IR LED der in "Nahbedienung" T-Bird BMW 7er, Modell E32 10 09.08.2007 10:21
Mein Tagebuch --- morgen Nachsitzen für den BMW-Händler 735i BMW 7er, Modell E65/E66 3 14.05.2003 14:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
