09.07.2005, 08:37
Schutz und doppelscheiben Dicke
Hey Forumler!
Sind die Schutzscheiben und Doppelscheiben fuer die Tueren genauso dick? Gibt's dort welche Unterschiede, die solch ein wechsel schwierig machen koennen?
Gruesse
09.07.2005, 08:57
e38-Killer
Soweit ich weiss ist die Schutzverglasung mehrere cm dick. Die Scheiben lassen sich auch hinten gar nicht, vorne nur ein paar cm runterfahren.
09.07.2005, 10:40
Zitat von Treckerfahrer
Soweit ich weiss
Dann weiss Du nicht weit genug  .Bie mir sind die Schutzscheiben ab Werk verbaut und weil am eine Scheibe loest sich in die Ecken die innere Folie und ich hab die Moeglichkeit genau diese Scheibe als Doppel zu ersteigern, dashalb meine Frage.So augenmaeslich sind die gleich dick, aber vilelleicht sitzt da doch ein verborgener Haken
09.07.2005, 13:12
Some say...
Woran kann man Schutz- und Doppelglas denn nachhaltig unterscheiden?
Ich kenne das von Dir bekannte Problem nämlich zuhauf vom "normalen" Doppelglas, aber nicht vom Schutzglas.
Welche Sicherheitsstufe ist denn bei Dir verbaut?
09.07.2005, 13:13
Fahrzeug: BMW 730iAL (E38)
Hmmm... meine gehn aber ganz unten... vorne unt hinten. Aber vieleicht habe ich das nicht gut verstanden.
Was ist genau das underschied zwisschen Schutzscheiben und Doppelscheiben?
franco
09.07.2005, 13:22
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
DAS sind Schutzscheiben
Alles andere schützt doch nur vor Lärm und Sonne
Mattes
09.07.2005, 13:23
In die Ausstatungliste steht bei mir: 0357 Schutzverglaesung und das heisst ,das dort zwei verklebte Scheiben mit Innenfolie als Verstaerkung varbaut ist. Doppelverglaesung heisst, das dort zwei Scheiben mit eine Luftspalte dazwischen verbaut sind.Die beiden Varianten sehen aenlich dick aus, einziger bemerkenswerter Unterschied ist, das die Schutzvariante ueber zwei mal teuer ist  und ein konstruktionsfehler dazu hat, naemlich diese loesende sich innere Folie..
Gruesse
Geändert von Andrzej (09.07.2005 um 13:34 Uhr).
09.07.2005, 13:34
Some say...
Ja, 0357 ist Schutzverglasung.
Allerdings IMHO beim E30 !!
Beim 7er E38 hat die Schutzverglasung 0761.....einbruchhemmend....
Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen, bei den gepanzerten Fahrzeugen werden wieder ganz andere Scheiben verbaut (die, die sich nicht öffnen lassen)....
Ich blick noch nicht ganz durch....
Hybrid-Darstellung
