Alt 09.07.2005, 01:06   #1
eastside
Benutzerbild von eastside
Fahrzeug: E38 740i
Standard wieviel mm?
hallöle!
wieviel mm spurverbreitung lässt meiner noch zu bei folgenden felgen:
2 Stück Alufelgen RONDELL Design 0021 im TOP - AKTUELLEN 5 - Speichen - Design
in der Grösse 8,5 x 18 ET 13 mit Bereifung 235 / 40 R 18 - 91 W für die Vorderachse
in der Grösse 10,0 x 18 ET 18 mit Bereifung 265 / 35 R 18 - 93 W für die Hinterachse
ist ein 740 bj.95!
danke im vorraus!
mfg sebastian
eastside ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2005, 06:50   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > wieviel mm?
Moin ...
Wenn du keine extreme Tieferlegung hast und das Fahrwerk in Ordnung ist, würde ich an beiden Achsen je 30mm Spurverbreiterungen für möglich halten, ohne das es Probleme gibt ...
Um sicher zu gehen, solltest du mal zu einer Werkstatt fahren und mal kurz dein Fahrzeug per Hebebühne hoch heben, zwei alte Stahlfelgen versetz an die Achsen drunter stellen, so das je ein Reifen auf die Stahlfelge kommt und das Fahrzeug komplett auf die Stahlfelgen ablassen ...
Wenn das Fahrzeug unten ist und die Achsen versetz auf die Stahlfelgen eingefedert haben, solltest du den rest Abstand an den Kotflügeln zu den Reifen messen und nur so kannst du sicher gehen, in wie weit maximal du die Achsen verbreitern kannst, ohne das es später Probleme gibt ...
Mit der gleichen Methode werden auch meist später die Distanzscheiben vom TÜV abgenommen, wenn die Distanzscheiben verbaut sind und vom TÜV in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden sollen ...
Einen Satz Distanzscheiben mit 40mm und einen Satz mit 30mm hätte ich noch hier liegen - bei Interesse bitte eine U2U ...
Der Satz mit 40mm ist die ausführung wo die Scheiben erst an die Achse verbaut wird und die Felge dann per original Bolzen an die Distanzscheibe - der Satz mit 30mm ist mit längeren Bolzen - bei beiden Sätzen sind die Bolzen mit dabei ...
Gruß ...
@freak
Wieviel Oktan vorgeschrieben ? rs BMW 7er, Modell E32 23 30.10.2010 15:08
Wieviel € kann ich noch bekommen?? Navi komplett ?? Skorpo BMW 7er, Modell E38 2 05.09.2004 15:08
wieviel bringt mein 735i wohl noch ? Pebi BMW 7er, Modell E32 6 08.06.2004 10:55
Wieviel zoll hat der 16:9 Monitor? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 2 30.12.2003 14:23
Wieviel Stein soll hinein? real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 32 26.12.2002 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:27 Uhr.
