25.05.2005, 14:36
Fahrzeug: M5 e34, 325i e30 cabrio
Öl- Leck
habe bei meinen 730i e38 ein Öl-Leck
Am Wandler (Motor - Autgetriebe ) leckt es leicht raus.
Hatte ca. 0,5 Liter zuviel Öl im Motor, kann es sein das das
Öl da an der stelle irgent wo rausgedrückt wird?
Motor -Getriebe war sonst vollkommen trocken. (kein Leck)
habe jetzt Öl abgelassen.
Ist ja auch echt nicht gut beschrieben, das am besten
bei kalten motor öl kontrollieren soll laut handbuch .
7,5 liter Öl sind wenn sie heiss sind, wie 8,5 liter auf peilstap.
Danke und Gruß
Atze
25.05.2005, 17:03
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Danke und Gruß
Atze
Nein, zu viel Oel im Motor drückt nicht dort raus.
Redest Du eigentlich vom Motorenoel oder vom Automaten
Das Hydraulikoel dehnt sich sehr stark aus, das Motorenoel nicht.
Was passiert, wenn Du zu viel Oel im Motor hast, findest du mit der
Suchfunktion gut beschrieben.
25.05.2005, 18:27
Fahrzeug: E38 740iLA (3/99)
Das selbe habe ich heute auch festgestellt, meiner verliert auch ein wenig Öl zwischen Motor und Getriebe. Bin also zu BMW gefahren und habe das mal anschauen lassen. Ergebniss Simmerring muß gewechselt werden, kosten etwa 600€. Hab ich mich wieder gefreut  .
MfG bmwfreak2000
25.05.2005, 18:44
MfG bmwfreak2000
Wenn BMW sagt Simmering, wird es so sein.
Wenn die VDD rinnt, kann es ähnlich aussehen.
VDD rinnt
26.05.2005, 07:34
Ich meine es ist Motoröl.
habe vor kurzen Ölwechsel gemacht,bin von ATU
OW-40 faßöl was noch von Vorbesitzer drin war
auf Valvoline /syn Pro 5W-40 gewechselt.
und ich meine seid dem Leck es.
aber wie soll es nur vom Ölwechsel kommen?
bin schon drauf und dran wieder zu ATU zu fahren.
Danke Atze
26.05.2005, 17:20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die einzigen Stellen, die mir einfallen, wo es nach und aufgrund eines Ölwechsels lecken könnte, wären der Ölfilter und die Ölablasschraube. Alles richtig fest?
Franz
(Murphy)
26.05.2005, 17:40
ja alles fest und trocken.
Läuft aus Wandler b.z.w.zwieschen Motor- Autgetriebe raus.
Dachte das die oder der Simmerring die Ölsorte nicht
abkann?
was tun,wieder 0W-40 von ATU drauf ?
Danke und Gruß
Atze
26.05.2005, 19:31
Fahrzeug: 730d E65 Facelift
wie schon BMWfreak2000 gepostet hat,kann es der Simmering sein.
Sieht das Öl normal aus????
thuglife
25.05.2005, 19:47
und danke
muß sagen bei nochmal 600taggen ist aus mit
freundschaft.
auto mieten kostet mir 300euro und ich hab 1. monat ruhe.
Hybrid-Darstellung
