07.04.2005, 21:54
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Lenkung macht seltsame Geräusche
Hi Leute
Hab mal ne Frage.Wenn mein Bimmer auf Betriebstemperatur ist, macht meine Lenkung ganz seltsame Geräusche .
Ist so ein seltsames Summen, aber nur wenn er richtig Warm ist.Im Winter bei kühler Aussentemperatur nicht und morgens auch nicht.Ist meiner meinung nach auch nur wenn ich im Stand die Lenkung betätige. Öl ist voll und auch kein leck irgendwo
kann mir da jemand helfen?
Geändert von Matze 7er Fan (08.04.2005 um 10:01 Uhr).
24.01.2011, 23:07
Bimmer-Fan
Fahrzeug: BMW 735iA (E38/Facelift)
Habe das gleiche Problem:
Im betriebswarmen Zustand sind von der Lenkung bei langsamer Fahrt Geräusche zuhören (eine Art Summen bzw. Quietschen).
Nach abgestelltem Motor sind die Geräusche weiterhin beim Lenken zuhören, solange betriebwarm.
Aus diesem Grund schließe ich die Servopumpe usw. aus. Servo-Ölstand ist auch i.O.
Vermute das der Übeltäter eine Bauteil der Lenkung ist.
Vielleicht irgendeine poröse Manschetten o.ä.
Kann mir jemand ein Tipp geben?
Vielen Dank
Nur Fliegen ist schöner, als 7er fahr´n...
01.05.2011, 11:03
Fahrzeug: BMW 728i
lenkung quitscht
Hallo,habe mitlerweile das gleiche Problem:Wenn draußen um die 26 bis 27 Grad sind und der Motor Betriebstemperatur hat,quitscht es beim Einparken.Das Geräusch besteht weiterhin,wenn der Motor aus ist.Einer eine Idee?Danke im Vorraus
01.05.2011, 11:17
Der, der nach 'Polen fuhr
Das sind gerne die Spurstangengelenke. Wenn die Kugelköpfe trocken sind dann knarren sie selbst schon bei leichtem Einfedern.
01.05.2011, 11:31
Fahrzeug: BMW 728i
Die Spurstange hat kein spiel,die Vorderachse wurde auch gemacht auser Spurstange da sie noch o.k war.
01.05.2011, 11:53
Dann drehe doch die Spurstangen 'mal mit einer Blitz- oder Rohrzange etwas hin und her. Dann müßtest Du schon spüren obs knarrt.
01.05.2011, 12:00
Fahrzeug: ...
Das Summen könnte von einem undichten Schlauch kommen. Hatte ich schon mal bei einem Forumskollegen. Da war der Rücklaufschlauch, der vom Ölkühler an den Servobehälter geht, undicht. Das führte dazu, dass der Luft anzog. Die Luft wiederum kam in die Servopumpe und machte komische Geräusch und führte zu stuckern wenn man im Stand die Lenkung von Einschlag zu Einschlag drehte..
01.05.2011, 12:06
Fahrzeug: BMW 728i
Das Gereusch ist gleich beim Motor an und aus.
01.05.2011, 12:08
Fahrzeug: BMW 728i
Werde morgen überprüfen,wie gesagt nur im warmen zustand,nach 5 min abkühlung ist quitschen weg.
01.05.2011, 12:13
Fahrzeug: ...
Knarzen im warmen Zustand kommt auch gerne vom Lenkhilfshebel.Einfach mal Schraube raus, Fett drauf und Schraube wieder rein..
