Alt 27.03.2005, 18:37   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard Türpappentausch und anschließend boxen fehler !!!!
haben heue bei ralle leder verbaut . bei den hinteren türpappen haben wir nur griffschallen gewechselt . Die Forderen türpappen hatten nur 2 weg system verbaut und die neuen 3 wege also neue rein !!! Nun war das coas groß es laufen nur die tieftöner unten in den Türen ???? Hinten sowie vorne mittel hoch nicht . auch als wir nur die hochtöner angeschlossen haben , leifen nur die unteren ....
Vorher lief jedoch alles
Weiß jemand rat und tat !!!
P:S Bei ralle seinem war das ruhestromrelais schon drin ab werk
Alt 27.03.2005, 21:04   #2
BlackSeven
Erfahrenes mit Glied
Benutzerbild von BlackSeven
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Standard Was getauscht, wie angeschlossen..?
Nur Lautsprecher getauscht, oder auch Endstufe? Neue Verkabelung? Wo Weichen plaziert?
Da die alten Chassis von der Endstufe getrennt angesteuert wurden, hat der Tieftöner auch nur die tiefen Töne bekommen. Wenn Du jetzt beispielsweise die Strippen des Tieftöners verwendet hast um die Weiche des neuen LS anzusteuern, könnte das Ergebnis dem von Dir beschriebenen Fehler gleichen...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
BlackSeven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 00:57   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Den Tread hatte Ralle 730 mit meinem Namen geschrieben und auch so als ob ich es gemacht habe!
Wie oben geschrieben haben wir heute die Ausstatung gewechselt bei Ihm waren hochtöner verbaut undnbWeichen (alles Orginal BMW) in der Weiche war aber auch ein Steckplatz für Mitteltöner also Mitteltöner und Hochtöner in die Weichen gesteckt und nix Musik warum???
Ich Tippe auf einstellungen seines Alpine Radios das wird Ralle morgen machen Ich bin nämlich wieder in Berlin!
Gruss DD
Alt 28.03.2005, 13:22   #4
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
Standard re :
an der radioumstellung lag es nicht !! habe auch hinten die hochtöner eingebaut und immer noch nix
Gibt es irgend wo noch sicherungen .
die weiche sitzt mit in den türen .nein habe die kabel nur in die dafür vorgesehenen vberbingungen gesteckt !!
mh solangsam weiß ich keinen rat mehr hiiilllffee
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Das Navi ist nicht reparierbar! Es wurde alles getauscht. Fehler trotzdem gefunden!!! eric_flausen E38: Tipps & Tricks 2 22.11.2014 19:38
Elektrik: Fehler im Navigationssystem - es ist der WAHNSINN eric_flausen BMW 7er, Modell E38 28 14.08.2005 07:45
wo sind meine leidensgenossen?fehler fehler fehler!!!! dervincent BMW 7er, Modell E65/E66 10 24.02.2005 14:40
BMW Interface Diagnose und Servicereset rockabillypanheadman BMW 7er, Modell E32 10 30.08.2004 18:32
Fehler an Lima gefunden!!! Roman BMW 7er, Modell E32 2 11.01.2003 03:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
