Alt 09.01.2005, 12:28   #1
Willi705i
Benutzerbild von Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
Frage Probleme mit der elektrische Lenksäule
Ich habe bei meinen 750iL Bj.97 leider ein Problem mit der elektrische Lenksäule , denn sie geht nicht ,habe am Motor der elektrische Lenksäule geprüft kommt auch kein Strom an und der Platz für die Sicherung der elektrische Lenksäule im Sicherungskasten laut Betriebsanleitung ist weder mit Sicherung noch mit Kabel belegt , hat Laut BMW nichts zu sagen währe Modell abhängig .Hat vielleicht jemand das gleiche Problem oder ein Tipp für mich.
bin für jede Rat dankbar.
Mfg Willi
Willi705i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 13:08   #2
Waschi.1
Waschi
Benutzerbild von Waschi.1
Fahrzeug: 750il (E38) E320T CDI (Bj2001)
Geht die Sitzverstellung vom Fahrersitz?
Wer später bremmst, ist länger Erster!!!
Waschi.1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2005, 13:10   #3
Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
Standard Problem mit der elektrische Lenksäule
Ja sonst geht alles
Alt 09.01.2005, 13:16   #4
Waschi.1
Waschi
Meine el. L.Säule ist auch´vor kurzem ausgefallen. War der Stecker ab bei dem Bedienelement für den Fahrersitz. Da ging der el. Sitz nicht und die L. Säule auch nicht. Bei mir war die Säule im Motorraum -Sicherungskasten abgesichert. Aber irgendwie muß die Säule Strom vom Sitz bekommen. Sind einmal über eine Sicherung abgesichert. Du brauchst bloß VL am Sitz die Torx lösen dann kommst direkt an die Bedieneinheit. Vielleicht auch nen Stecker ab..
Alt 09.01.2005, 13:21   #5
Willi705i
Fahrzeug: BMW 750iL
werde morgen sofort nachsehen
Danke.
Alt 10.01.2005, 16:16   #6
Waschi.1
Waschi
Und Fehler gefunden??
Lenkung: Knacken in der Lenksäule slarti BMW 7er, Modell E65/E66 2 29.04.2005 04:30
Probleme mit der elektrische Lenksäule Willi705i BMW 7er, allgemein 1 09.01.2005 12:16
Probleme nach langer Standzeit pschuette BMW 7er, Modell E38 5 30.04.2004 10:53
CIP 9.4 - Probleme aber immer noch vorhanden beatx5 BMW 7er, Modell E65/E66 0 24.12.2003 09:15
kaum Probleme 730d Diesel Wiesel BMW 7er, Modell E65/E66 2 01.10.2003 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06 Uhr.
