15.10.2004, 16:11
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Wie hoch ist die "normale" Leerlaufdrehzahl?
Im Zusammenhang mit den morgendlichen Startschwierigkeiten bemerke ich jetzt auch ein sehr niedrige Drehzahl im Stand - oder ist das normal?
Folgende Bilder zur Illustration.
Auf Automatikstellung "P", Klimaanlage an.
Auf Automatikstellung "D", Klimanlage an.
Auf Automatikstellung "D", Klimanlage aus.
Ist das so richtig? Mir kommt das sehr niedrig vor, oder?
15.10.2004, 16:21
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
denke ich auch...
meine ist etwas höher.
bei 500 umdrehungen war ich noch nie.
gruss
thomas
15.10.2004, 16:22
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Nö. Ist bei mir auch so.
Das es auf "D" weniger ist, ist klar. Die Differenz zu "P" wird vom Wandler ("Gang" eingelegt) geschluckt. Imanuel könnte das sicher besser erklären.
Franz
(Murphy)
15.10.2004, 17:41
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Schalte doch die CC frei, dann kannst Du digital die Drehzahl ablesen und mit der BA vergleichen
15.10.2004, 17:58
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Ist das so richtig? Mir kommt das sehr niedrig vor, oder?[/quote]
Das muss richtig sein, genau wie bei meinen.
MfG Dierk
15.10.2004, 18:37
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Also bei meinem ist er ohne Klima genau auf dem Strich.
Sollte also alles normal sein
Mattes
15.10.2004, 21:42
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Das Pumpenrad des hydraulischen Drehmomentwandlers
und die Getriebeölpumpe laufen immer mit, sobald sich
die Kurbelwelle dreht. Das Turbinenrad dann auch.
Sobald ein Gang eingelegt wird und die Lamellenkupplung
'eingerückt' ist, wird das Turbinenrad 'abgebremst',
weil über dessen Welle die Planetenradsätze und die
Getriebausgangswelle angetrieben werden,
deswegen sinkt die Motordrehzahl. ( Grob gesagt )
Aber eigentlich sollte die Motronic im Idealfall die
Leerlaufdrehzahl auf dem programmierten Wert
halten ( +/- 50 min-1 ).
Aber was anderes:
Wieso steht der Zeiger bei der Verbrauchsanzeige links ?
Der müßte doch im Stand und Leerlauf ganz rechts
auf 'unendlich viele liter auf 100 Km' stehen.
(Man kann im Stand tausende Liter Sprit verbrennen
ohne auch nur einen einzigen Kilometer zu fahren)
Gruß Manu
15.10.2004, 22:24
Normal ist, wie ich bin!
Das mit der Verbrauchsanzeige ist bei den neueren Modellen (vermutlich ab E38/E39) tatsächlich so. Macht zwar keinen Sinn, liegt aber wohl daran, daß der Zeiger nicht irgendwann "aus dem Off" von rechts reingeschwenkt kommen soll ...
Hätten 'se ja gleich richtig ändern können in km/l, aber das kapiert ja in Deutschland keiner, anderswo ist das üblich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
16.10.2004, 10:53
Fahrzeug: CL600
Wenn du den Motor anlässt in Stellung P dann hast du ein etwas erhöhtes Standgas, wenn du von P auf D gehst fällt die Drehzahl etwas ab und bleibt so auch wenn du wieder auf P zurückgehst. Hat glaub ich was mit dem Kat zu tun. 500 U/min ohne Klima ist auch beim 12Zyl. normal mit Klima dann 700 U/min.
Kurz, alles im grünen Bereich.
Boogie
16.10.2004, 20:08
Fahrzeug: 730d (12.00)
die Verbrauchsanzeige wird kurz vor dem Stillstand abgeschaltet, schau in der freigeschalteten CC nach, da hast Du dann auch den Verbrauch in l/h.
Bei mir sind es ca. 1,8l/h  ohne ca. 2,0l mit Klima (730d)
Lord Knut
