Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > BMW Service. Werkstätten und mehr...
Alt 28.12.2021, 01:05   #1
Tschabbba
Fahrzeug: E38 740 (1995)
Standard Zuverlässige Werkstatt für Motorüberholung Raum Köln
Hallo zusammen,
fahre einen E38 740 mit dem 4 Liter M60 Motor und 6 Gang-Schalter mit Lpg-Umbau aus 1995.
Seit ein paar Monaten verbraucht er zuviel Kühlflüssigkeit.
Heute nun höre ich rasselnde Geräusche linksseitig, eher aus dem unteren Bereich des Motors. Der Wasserkühler blieb komplett kalt, die Temperaturanzeige befand sich in der normalen Mittelstellung und Wasserdampf stieg hinter dem Motor auf.
Ich würde sagen, dass sich Wasser im Ölkreislauf befindet.
Gibt es zuverlässige, ehrliche, kompetente Werkstätten/Leute im Raum Köln (oder auch Nrw oder zur Not weiter weg), die wirklich Lust und Geduld auf eine gute, nachhaltige Reparatur haben?
Freue mich auf Nachrichten
Liebe Grüße
Thorsten
Tschabbba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2021, 11:11   #2
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
Moin,
wieso sollte da Öl im Wasser sein wenn es hinter dem Motor dampft ?
Wenn es unten auf einer seite rasselt könnte es eher ein kaputter kat als irgendwas am Motor sein.
Und auch sonst scheint die Glaskugel bei der Diagnose etwas beschlagen zu sein.
Guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2021, 11:32   #3
Highliner
Inefficient Dynamics
Benutzerbild von Highliner
Fahrzeug: E32 Highline & 750iL, E38 750iL, 750iLS & 730d, E23 732i, E30 Cabrio, R129, W126 280SE, 2x E46 Cabrio LPG, Alfa 916, Fiat 500 Vintage, X5 4.6is, XK8
Standard M60
Servus Thorsten,
das liest sich eher nach multiplen Fehlern. Hinter dem Motor sind einige Kühlwasserschläuche, wovon besonders einer im Alter gerne spröde wird und reißt bzw. platzt. Fummelige Angelegenheit. Wenn Wasserdampf hinter dem Motor austritt, dann hast Du ja Verlust und keinen Verbrauch.
Wurde das Thermostat schon mal getauscht? Scheint mir auch nicht mehr taufrisch zu sein.
Bei den Geräuschen tippe ich auch auf den Kat. Bröseln gerne innerlich.
Ist denn definitiv Wasser im Öl? Mal abgelassen beim Ölwechsel oder wenigstens eine Probe gezogen?
Angebot zur Selbsthilfe: Komm mit dem Hobel vorbei. Sind nur knapp 40 km zu mir. Fahren auf die Grube, hören am Kat, drücken das Kühlsystem ab, schauen nach Lecks und machen mal einen Arbeitsplan.
Weitere Infos und Koordinaten per U2U/PN.
CU, Alex.
Alt 28.12.2021, 20:39   #4
Tschabbba
Vielen lieben Dank für die Antworten.
@Guido S,
leider habe ich nur mittelmäßiges (=laienhaftes/schlechtes) Wissen über Motoren; deswegen auch die Beschreibung in der Art und Weise...
Das Öl im Wasser vermute ich unabhängig von der Verdampfungsgeschichte. Am Ölmessstab befinden sich weiße Ablagerungen und die Konsistenz und glasige Farbe des Öls sehen zumindest nicht gut aus.
Ein kaputter Kat wäre super, allerdings kommt das Geräusch subjektiv wirklich aus dem Motoreninnern.
@Alex,
ein Wasserverlust wäre natürlich ebenfalls super, aufgrund des Gesamtbildes gehe ich leider auch von einem -verbrauch aus.
Dein Angebot ist perfekt!!!
Habe Dich privat kontaktiert
Top Werkstatt im Raum Köln(Kalk?)? Guzzi34 BMW Service. Werkstätten und mehr... 11 26.01.2019 12:29
Motorraum: Nockenwellen einstellen am M62. Gute Werkstatt (Raum Köln)gesucht scorpion BMW 7er, Modell E38 0 16.08.2011 02:26
Problem(e) mit meinem 7er - Suche gute freie Werkstatt Raum Köln gojo BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 13.08.2007 21:57
Gute Werkstatt im Raum Köln/Neuss/Düsseldorf NielsHofmann BMW Service. Werkstätten und mehr... 3 06.07.2007 15:52
Suche gute Werkstatt Raum Köln oder weiter jensputzier BMW 7er, Modell E23 2 15.04.2007 13:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
