12.06.2004, 10:38
ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
4:3 TV Modul auch passend für 16:9 ??
Hi Leute
Ich habe ein Videomodul, der wurde für einen 4:3 Werksmäßig verbaut. Funktioniert dieser auch für den 16:9?? Und auch umgekehrt?
12.06.2004, 16:53
Fahrzeug: BMW 750I E38
Hi
Es geht nicht!
Wenn du den 16:9 Monitor anschliesst hast du ein laufendes bild.
Habe es auch versucht mit mk1 und mit mk3 geht beides nicht .
Auch 4:3 mit mk3 und dem alten tv modul ging auch nicht(kein Bild)
Gruss Jens
12.06.2004, 18:11
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA BJ2000
Zitat von peanut
Hi
Es geht nicht!
Gruss Jens
Der Monitor und der Navi-Rechner haben nicht viel miteinander zu tun.
Ich gehe mal davon aus daß bei Dir noch ein altes Videomodul verbaut ist.
Die Frage, ob ein 16:9 Bordmonitor mit 'nem Videomodul (für einem werksseitig verbautem 4:3 Monitor) funktioniert, hängt vom Modelljahr ab.
Ab 09/99 bzw. mit Erscheinen der MK IIi Navi-Rechners wurde auch ein neues Videomodul verbaut, welches auch 16:9-fähig ist bzw. die Menüs in voller Breite darstellen kann, ohne störende Balken an den Seiten.
Bertl
12.06.2004, 19:40
ehemals "JaY^JaY"
Ich habe einen Mk2 Navirechner. Baujahr 1997. Wenn ich jetzt auf Mk3 rüste, brauche ich dann auch ein neues Videomodul??
12.06.2004, 21:04
Fahrzeug: CL600
Hi, ja du brauchst ein neues(am besten von Appy), denn mit dem alten zeigt der Bildschirm auch nicht mehr als 4:3.
Boogie
12.06.2004, 21:35
ehemals "JaY^JaY"
Boogie
Mit Mk3 und 4:3 Videomodul reicht das alte doch. Ich will ja keinen 16:9 anschließen...
12.06.2004, 21:41
Fahrzeug: CL600
Hi, freilich reicht dann das alte, ein TV-Modul brauchst nur wenn du einen grossen Monitor hast.
Boogie
12.06.2004, 23:59
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
besser wäre es wen gesagt wird welches videomodul gemeint wird.
Das MK1 videomodul funktioniert nur mit das MK1
Das MK2 videomodul funktioniert mit, MK2 MK3 MK4 und 4:3 und 16:9 Monitor.
NUR wird das Bild nicht in 16:9 dar gestellt wen man kein 16:9 Videomodul hat.
In einen beitrag hab ich erklärt wie man die VM erkennen kann.
Die 16:9 VM sind für den 4:3 Monitor als auch den 16:9 Monitor. Die VM haben selbst erkennung.( ob das gut verstehen wird)
Gruss Appy
13.06.2004, 00:19
ehemals "JaY^JaY"
Gruss Appy
Ich habe das Videomodul vom Mk1 an meinem 7er (Mk2) angeschlossen. Alles hat funtkioniert. Nur die Menüs waren dann so altmodisch dargestellt.
13.06.2004, 09:10
Hi JJ,
las mal ein Bild sehen von dein Videomodul das du am MK2 angeschlossen hast.
Den ich glaub nicht das das stimmt was du schreibst. Und mit ein Bild kann ich das 100% sagen.
Gruss Appy
p.s. wenn kein Bild dazu kommt werde ich die Fragen nicht mehr antworten weil auf die weise das nicht geklärt werden kann. Das Bild wird alles erklären.
