Alt 07.11.2020, 17:06   #1
Road Runner
Benutzerbild von Road Runner
Fahrzeug: Alpina B12 5.0 1989, E30 Cabrio S50B30 1989
Standard Gebläse geht nicht
Hallo zusammen,
nachdem ich jede menge hier gelesen habe, habe ich nur noch eine Frage zur Sicherheit.
Wenn ich das Gebläse testen will, müsste ich doch den Stecker am Heizschwert ziehen und wenn ich dann die beiden Pinne Nr. 2 und 5 am Stecker brücke sollte das Gebläse doch volle Pulle laufen, oooder?
Ich beziehe mich übrigens auf diese Belegung. Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-heizschwert.htm
Marcus
Heute ist nicht alle Tage, ich komm´wieder, keine Frage
Road Runner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2020, 12:03   #2
Movie222
_________________________
Benutzerbild von Movie222
Nein. 4 & 5 müssen gebrückt werden.
Schau dir den Schaltplan mal genau an
Alt 08.11.2020, 17:15   #3
Road Runner
Seht Ihr, das hab ich gemeint
Klar 4 und 5 ich Depp
Vielen Dank für die Hilfe
P.S. läuft aber trotzdem nicht:-(
Sicherung ist heile, wird dann wohl das Gebläse sein
Geändert von Road Runner (08.11.2020 um 17:40 Uhr).
Alt 09.11.2020, 00:17   #4
Sprueh mal alle Kontakte von den Steckverbindern und Sicherungen mit Kontaktspray ein. Ich erinnere mich noch: Als der B12 noch in Japan war und er mal bei mir war zwecks einiger Reparaturen, ging der Zusatzluefter nicht fuer die Klima. Alle Sicherungen o.k., dann hab ich an beiden Relais die Kontakte mit Kontaktspray eingesprueht, und es gingen beide Stufen wieder.
Geblaesemotor kannste ja auch Testen und direkt Saft drauf geben.
Alt 09.11.2020, 10:47   #5
Road Runner
Hallo Erich,
Weißt Du noch welche Relais das waren?
Der große Lüfter geht aber nicht über irgendwelche weiteren Schalter, oder?
Marcus
Alt 09.11.2020, 11:54   #6
Zusatzrelaisbox Motorraum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.e32-schrauber.de/bmw/s-relaisbelegung.htm
K21 normal speed relay
K22 high speed relay
Es gibt ein Blower Relais in der Sicherungsbox vorne links, K4
Alt 13.11.2020, 19:57   #7
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
wenn du 4 und 5 brückst, muss der laufen.
Noch einfacher, PIN 5 direkt auf Masse legen hat den gleichen Erfolg
Oder einfach am Drehregler in die MAX Raste drehen. Dann wird das Relais durchgeschaltet.
Kommt an der Sicherung Spannung an? Auch hinter der Sicherung? Wenn ja, Lüftermotor defekt oder Kabelbruch.
Wenn nein, liegts am Sicherungskasten
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 17.11.2020, 16:07   #8
SALZPUCKEL
@Migge
Prüfen der Endstufe:
Du musst ein Prüffeld aufbauen mit einem Spannungsgeber 0 - 5 Volt und einer Last. Regelbares Hochlastnetzteil ist auch von vorteil. Dann alles anschliesen und prüfen, ob die Endstufe einen Wackler beim Verddrehen des Bords hat. Wenn ja, kannst du davon ausgehen, dass alle Lötstellen im Regelteil (unter der schwarzen Haube) sauber nachgelötet werden müssen.
Die FETs sind davon erst mal unberührt, die scheinen ja dann zu regeln.
FETs sind nur dann zu tauschen, wenn nur Vollgas oder garnicht geregelt werden kann. Kann dann aber auch am IC liegen, muss man ausmessen.
Ist alles nicht so einfach für Laien ausfürbar.
LG
Wolle
Alt 18.11.2020, 16:12   #9
Migge
Benutzerbild von Migge
Fahrzeug: E32-730i (07.92) M30
Ok. Hab mir jetzt erstmal die Wima Dinger bestellt. Die löt ich jetzt ein. Scheint ja bei manchen hier funktioniert zu haben. Da werd ich gleich nochmal den Spannungsgeber nochmal neu verlöten.
Migge ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Gebläse geht nicht aus Scheitig BMW 7er, Modell E32 5 25.03.2018 23:00
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht mehr hhvilleneuve BMW 7er, Modell E32 11 23.10.2013 18:33
Gebläse geht nicht mehr goggi_nbg BMW 7er, Modell E38 17 25.11.2011 19:36
Heizung/Klima: Gebläse und Heizung geht nicht Doppelpack BMW 7er, Modell E32 23 17.02.2010 17:53
Heizung/Klima: Gebläse geht nicht aus becks0704 BMW 7er, Modell E32 6 13.11.2009 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
