Alt 24.05.2017, 00:21   #1
TRX-Thomas
Benutzerbild von TRX-Thomas
Fahrzeug: BMW 740d E38, BMW 530d Touring E39
Standard Kein HiFi System (676) eingebaut -wie nachrüsten?
Hallo zusammen,
kann mir jemand sagen, wie ich ein Stereosystem (Navi an Bord, also Radiomodul im Kofferraum), zu einem HiFi System (nicht DSP) aufrüsten kann?
Die fehlenden Hochtöner in den hinteren Türen sind weniger wichtig (ich denke es liegen auch keine Anschlüsse?).
Aber wie ist das mit dem Verstärker? Braucht es da einen zusätzlichen, der parallel geschaltet werden muss, oder wie funktioniert das?
Thomas
Sieben Todsünden...
TRX-Thomas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 10:09   #2
Andimp3
Benutzerbild von Andimp3
Tu Dir einen Gefallen und rüste nicht den originalen Mist nach... wenn schon nachrüsten dann was aus dem Zubehör.
Alt 24.05.2017, 10:50   #3
WOLF
Benutzerbild von WOLF
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo Thomas,
habe den "originalen Mist" SA677 DSP nachgerüstet. Wollte es original haben, die Qualität der Anlage ist aber so wie Andi es sagt, jedoch schon spürbar besser als das Stereosystem. Wollte es Original haben.
Der Ausgangszustand war wie bei dir nur ein Stereosystem. Der Aufwand dafür ist hoch: habe alle Kabel zu den Türen und zur Hutablage neu verlegt, alle Lautsprecher und Lautsprecherkabel in den Türen getauscht, DSP Hutablage und DSP Verstärker verbaut und die Kabelanschlüsse am Radiostecker umgepinnt. Dazu habe ich noch die Kabelbäume aus dem VFL erwischt und die Pins für die Türstecker passten nicht und mussten umgelötet werden. Die SA im ZCS sollte auch codiert werden (lief bei mir vorerst aber auch ohne Codierung problemlos). Hatte alle Teile aus dem Schlachter als Paket gekauft - so war der Umbau aufwendig aber dennoch machbar.
Wolfgang
WOLF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.05.2017, 11:02   #4
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Ich habe eine Mischlösung gemacht.
Ausgehend auch von der einfachsten "Stereo" Ausstattung
Es gab ja orischinal
1. Stereo
2. HiFi
3. HiFi Profesional DSP
1. und 2. unterscheiden sich nicht in der Art der Lautsprecher, sondern nur im Umfang. Alles Nokia.
3. Sind alles andere LS plus die Hutablage mit den Subwoofern. Alles Philips.
Die Dinger sind grösser und schwerer.
Habe NUR alle Lautsprecher von 3. gekauft. Günstig aus der Bucht.
Plus aus dem Zubehör:
- Modernes Naviradio
- vorne 3 hinten 2 wege Frequenzweichen
- Endstufe für die Hutablage
ICH bin mehr als zufrieden. V.a. das Radio hat deutlich mehr Dampf wie das Orischinale Zeuchs.
Und der Klang der Lautsprecher ist deutlich besser wie beim Pappmist von 1. und 2.
Mein Filmtipp:
Endlich dicht!
Alt 25.05.2017, 14:10   #5
TRX-Thomas
Vielen Dank für die Infos!
Ja, ich stehe eben auch auf den "originalen Mist" ;-)
Aber die Nachrüstung übersteigt eindeutig meine Kenntnisse und mein Zeitkontigent.
Evtl würde ich auch zu einer Mischlödung tendieren.
Das sieht mir praktikabel aus.
Bleibt dann die Telefonfunktionen erhalten, da die DSP Boxen auch zwei Wicklungen haben?
Allerdings ist der geplante Kauf des "Stereo E38" erst mal vom Tisch.
Aber wer weiß, evtl laufe ich wieder an solch einen Kanditaten dran.
Thomas
Alt 25.05.2017, 14:22   #6
gasi
DSP Lautsprecher haben nur 1 Spule!
Wenn das Originalradion behältst musst für das Telefon einen zusatz Lausprecher in den Fussraum bauen. Ist kein Hexenwerk.
Oder mit einem modernen Radio hast ne Bluethooth integration für ein Handy und Bedienung über Lenkrad und Touchscreen.und der Sound wird auf die Anlage eingespeist, Musik geht weg etc.
Ich hab letzteres.
Geändert von gasi (25.05.2017 um 18:36 Uhr).
Alt 26.05.2017, 08:31   #7
Andimp3
Alternativ BM 54 verbauen, dann läuft Telefon und ggf. Sprachsteuerung über die normalen Lautsprecher und die Musik wird dabei nur in der Lautstärke abgesenkt und nicht abgeschaltet.
Finde ich persönlich viel angenehmer.
Am einfachsten ist es wenn man in der Bucht sich ein BM54 mit Cinch-Ausgängen besorgt (oder diese nachrüstet/nachrüsten lässt) und daran dann feine Sachen aus dem Car-HiFi-Handel anschließt
TV-System im E32 auch schon eingebaut ? hugo BMW 7er, Modell E32 21 03.02.2014 21:36
Mitteltonlautsprecher Top-Hifi-System Logic 7 hinten kein Ton bmw7455 BMW 7er, Modell E65/E66 4 24.07.2013 17:02
HiFi/Navigation: Geschafft HIFI Anlage eingebaut sedicis BMW 7er, Modell E65/E66 25 01.08.2010 02:17
HiFi/Navigation: Umrüstung - Stereo System auf HiFi System. Sebek BMW 7er, Modell E38 1 20.01.2008 13:42
BMW DVD Navi System eingebaut AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 14 18.04.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:28 Uhr.
