06.03.2017, 22:58
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Leitungshalter Niveauregulierung
Hallo Forum,
ich lasse gerade meine Stoßdämpfer aufarbeiten und möchte sie im Anschluss zusammen mit neuen Druckspeichern und Leitungen montieren.
Da die originalen Leitungen nicht mehr lieferbar sind, musste ich mir die neuen Leitungen bestellen, die ab 9/91 verbaut wurden. Meine Dämpfer sind allerdings von 1989 und haben somit die alten Leitungshalter.
Nun möchte ich die neuen Leitungshalter nachbauen aber dazu fehlen mir noch ein paar Abmessungen und ein Winkel (siehe angehängte Zeichnung). Hat jemand zufällig einen Niveaudämpfer (ab 9/91) zuhause rumliegen und könnte mir die fehlenden Maße durchgeben?
Im Idealfall hat natürlich jemand von Euch zwei solche Haltebleche zuhause rumliegen und möchte die mir verkaufen 😊
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Sascha
06.03.2017, 23:10
Fahrzeug: 528i, 540iA, 540iT, Scirocco GTX
Die Halter liegen 4x bei mir in der Halle. Verkaufen kann ich die dir aber nicht, gehören zu 2 Sätzen Federbeinen. Aber messen könnte ich uU noch hinbekommen. Sind übrigens aus Alublech, die Kameraden, ist also nichts wildes.
07.03.2017, 04:43
Also wenn hier jemand die neuen Leitungshalter nachbauen will, da bin ich auch Abnehmer fuer. Leg mal sofort eine Kleinserie auf.
Die alten Halter tun es zur Not auch, aber dann geht da der Schlauch so schraeg rein und es sieht nicht gut aus.
Dann kann man kuenftig einfach die neueren Schlaeuche bestellen, Ausfuehrung ab 09/91.
07.03.2017, 21:27
Hallo COB,
das wäre echt klasse, wenn Du mir die gesuchten Maße durchgeben würdest.
Dann könnte ich eine Fertigungszeichnung erstellen und schauen, ob ich die Bleche selbst nachbaue oder jemanden finde, der es macht.
Denke schon, dass es in beiden Fällen möglich ist, eine Kleinserie aufzulegen.
Sascha
08.03.2017, 00:05
Mache ich morgen mal, wenn ich sie auf die Schnelle finde, muss ja erst mal schauen in welche Kiste die geflogen sind.^^
09.03.2017, 18:56
Hi COB,
hast Du schon nach den Dämpfern bzw. den Halteblechen schauen können?
Sascha
09.03.2017, 19:17
Fahrzeug: E30 325iC 04.88 E32 735i 10.87 E32 750i 10.89 E32 750iL 12.87 E32 750iL 09.88 E34 525iT 06.95 E36 318TiA Compact 12.95 E61 525d Touring 04.2010
2 Sätze nehme ich auch für's Regal
''Rear wheel drive for ever''
09.03.2017, 23:24
Joo, konnte dir aber deinen Wunsch mangels Winkelmesser nicht 100% erfüllen... von daher dachte ich, ich versuche mich nach Jahren mal wieder als "technischer Zeichner". Die Zahl oben rechts soll eine 23 sein. Da hat die Auflösung vom Telefon nicht ganz mithalten können.
10.03.2017, 07:24
Guten Morgen COB,
herzlichen Dank für die sehr detaillierte Zeichnung.
Die fehlenden Winkel sind kein Problem, da Du ja die Maße der beiden Katheten angegeben hast. Die Winkel ergeben sich ja daraus.
Am Wochenende mache ich mal eine CAD Zeichnung draus.
Vielen Dank nochmal!
Sascha
10.03.2017, 12:50
Ich sehe gerade, da fehlt ein Maß, der Pfeil ist schon da, also das Halbrund ist natürlich ein R7.^^
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Niveauregulierung
Andi_45 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
1 |
03.07.2016 02:22 |
Fahrwerk: Niveauregulierung
Nick Maybach |
21 |
13.08.2015 23:24 |
Elektrik: Niveauregulierung
lolchen |
7 |
10.07.2012 06:50 |
Niveauregulierung
Rudi_V8 |
BMW 7er, Modell F01/F02 |
20 |
04.02.2011 19:08 |
Muehlbauer |
4 |
12.08.2004 16:11 |
