23.04.2004, 16:29
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Durchschnittsverbrauch - Kalibrierung???
Hi Leute,
ich habe heute mal meinen BC - Durchschnittsverbrauch nachgerechnet, und siehe da, da hat der doch um 0,2l zuviel angezeigt...
Kann ich das selber im BC Menü kalibrieren oder muß ich zum Freundlichen??
Danke,
Chris
23.04.2004, 20:48
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Hallo Novipec,
Ich würde das erstmal beiden nächsten 5 x Volltanken nachrechnen, um zu sehen wo der Trend liegt, Bei mir waren es am Anfang 1l zuwenig angezeigt, hatte schon gehofft könnte 7er <10l bewegen auf Dauer  .
Man kann ein sogenanntes Geheimmenü im BC freischalten. Hier im Forum kannst du mal nach der ANleitung suchen, da gibt es einen Korrekturfaktor für den Verbrauch KVBR, der steht Standard auf 1000, hab ein paar mal vollgetankt, nachgerechnet Dreisatz und so und dann auf 1080 eingestellt. Manchmal treffe ichs auf den Punkt. Erechneter Verbrauch liegt jetzt unterscheidet sich max. +/- 0.2 l vom angezeigten Wert. Der Durchschnitt über Gesamtzeit passt. Nach einer Inspektion oder Ölservice steht der Wert wieder auf 1000 und man muß den BC wieder freischalten, um ans Geheimmenü zu kommen.
Olli
Alfa 164 Q4:  - - - BMW 740i:
23.04.2004, 22:58
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Olli,
das BC Menü hab ich schon freigeschaltet, ich hab sogar nen Plan was du meinst...
Werde es noch 1-2 mal probieren und nachrechnen, liege aber jetzt nur 0,2l daneben und hab mir gedacht, daß ich´s exakt machen kann. Werde mal ein wenig rumprobieren.
Danke dir,
Chris
24.04.2004, 13:26
Hi Novipec,
da habe ich auch mal dran geglaubt, ich krieges es genau hin, ich rechne immer nach, manchmal ists genau manchmal ein wenig mehr, manchmal weniger. ich lebe mit dieser kleinen Ungenauigkeit, dein Tach geht ja auch nicht genau und der Drehzahlmesser auch nicht
Olli
