26.11.2015, 20:47
Fahrzeug: E38-740i (03.98) elekt. Sitzverstellung, Xenon, Klimaautomatik, Leder, Automatik;
Tempomat hat komisches Verhalten
Hallo Miteinander,
Mein Tempomat verhält sich komisch. Nachdem ich ihn z.b. bei 80 kmh Einschalte und die Geschwindigkeit leicht fällt gibt er apbrupt Gas um bei Erreichen der Eingestellten Geschindigkeit wieder genau so abprupt vom Gas zu gehen.
Hatte als erstes den Seilzug im Sinn, war auch schon die ganze Ummantellung ab. Neuen Bestellt und eingebaut, auf richtige Verlegung geachtet. Problem bleibt.
Nun meine Frage gibt es noch einen Bekannten anderen Fehler?
Oder muß ich ihn irgendwie ein Reset machen?
Gruß Sven
Bayrischer Motoren Wahnsinn
26.11.2015, 21:41
Freizeit
Fahrzeug: E 38 - 740iA V8 09.97 + SLK 200 08.00
Ähnlich bei mir. Jedoch ist dies nur im ganz engen Geschwindigkeitsbereich bemerkbar. Also Abfall um nur ca. 2-3kmh und dann Beschleunigung auf die eingestellte Geschwindigkeit. Kommt vermutlich daher, dass der Tempomat nur analog" ist p er Stellmotor und nicht "digital" also vollelektronisch.
Euer Fernmelder
26.11.2015, 21:51
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich denke, da wird der Betätigungsmechanismus durch die Kälte etwas träge funktionieren, ein Losbrechmiment haben und daher kommen diese "Sprünge" zustande...
Da wird es bestimmt die Möglichkeit geben, den Steller zu zerlegen, zu reinigen und anschliessend mit einem geeigneten Fett wieder zu schmieren...
Würde mich interessieren, ob es bei den kalten Temperaturen nach einer längeren Fahrt (Motorraum warm) und einer Betätigung in der Stadt (wenig kalte Luft im Motorraum) besser funktioniert (z.B. bei Tempo 30 oder 50 nach einer flotten Autobahnfahrt)
26.11.2015, 22:39
Erst mal Danke für die Antworten,
Hm das es daran liegt das das System noch mechanisch ist, denk ich nicht.
War bei meinem Vorherigen E38 und bei meinem E30 auch nicht.
Das mit dem Verhalten bei Unterschiedlichen Temperaturen werd ich mal überprüfen. Wenn nicht bau ich den Stellmotor einfach mal aus und schau mir den mal genau an.
gruß Sven
27.11.2015, 07:36
Fahrzeug: e38-740i (12.96) (Japan Re-Import)
Wird sehr warscheinlich der Stellmotor sein, wie Teilegott geschrieben hat solltest du den Stellmotor zerlegen/reinigen/schmieren.
Das selbe Verhalten hatte meiner auch an den Tag gelegt. Nach dem Austausch des Motors war alles wieder normal.
Bei kleinen Schwankungen wie bei Rheinpfalz sollte mal das Spiel des Seilzugs überprüft werden.
30.12.2015, 04:56
Nach längerem bin ich jetzt mal dazu gekommen dem Fehler auf den Grund zu gehen und möchte euch mein Ergebnis nicht vorenthalten.
Es war tatsächlich nur das Spiel im Seilzug zu groß.
Tempomat funktioniert jetzt wieder Tadellos.
Stellmotor hatte ich vorher Zerlegt und keine Auffälligkeit feststellen können, beim Ausbau hab ich aber den Aufkleber für das Seilzugspiel von 1-2 mm gesehen.
Darauf hätte ich auch vorher schauen können.
Danke trotzdem an alle.
Gruß Sven
Hybrid-Darstellung
