28.03.2015, 19:50
Klimabedienteile kompatibel?
Ich habe dieses Bedienteil (750i aus 1995)
Das scheint mir verhältnismäßig selten.
Dieses ist sehr häufig zu finden, es hat die gleichen Funktionen wie meins, aber passen die Stecker 1:1?
Hintergrund:
Bei meinem Bedienteil ist das Fühlergebläse für den Innentemperatursensor defekt. Ich habe schon unter "Suche" gepostet. Ausserdem hat es Pixelfehler, es sind insgesamt nur noch 5 Pünktchen sichtbar - also zu 99 % schwarz. Daher die Überlegung, das Bedienteil komplett zu wechseln.
28.03.2015, 20:13
seven till heaven
Ist kompatibel. Muss schlimmstenfalls neu codiert werden, so war es bei mir. Wenn du Standheizung hast brauchst du das entsprechende, da gibt es einen Unterschied.
http://www.7-forum.com/forum/4/klima...en-202603.html
28.03.2015, 20:31
Nein, ich habe keine Standheizung.
Codieren heißt dann wohl, dass die andere Tastenbelegung auf die Verkabelung abgestimmt werden muss? Und wie geht das? Mit Diagnosegerät am OPD-Stecker?
28.03.2015, 21:12
Fahrzeug: E38-750i (12.95)
Ahoi!
Habe ebenfalls einen 95'er 750i und das oben abgebildete Bedienteil original verbaut. Da ich Pixelfehler hatte, die mir der allseits bekannte und (zu recht) beliebte Enzo perfekt instandsetzte, nutze ich das unten abgebildete Bedienteil temporär, da ich unterbrechnungsfrei den BMW fahren wollte.
Die Stecker sind 1:1 passend. Die Funktion war ohne Probleme und sofort 100% gewährleistet.
Sogar ein Vorteil: Bei Druck auf "AUTO" wird die Lüftrerdrehzahl angepasst auf die Umgebungsparameter. Diese Funktion ist mit dem 95'er Bedienteil ja nicht möglich, da die Lüfterdrehzahl ja manuell per Drehräder eingestelllt wird.
Habe das "neue" Bedienteil wieder in die Bucht geschmissen, da ich (leider) im Innenraum ein Original-Fanatiker bin.
28.03.2015, 21:24
seven till heaven
Im Idealfall ist das so, es kann aber anders sein. Also einbauen, ausprobieren und wie ich schon schrieb schlimmstenfalls neu codieren (bei einem Codierer aus der Liste oder auf einem Treffen problemlos machbar)...
28.03.2015, 21:36
Flutlichtschrauber
Fahrzeug: E38-740iL LPG (11.97)
Sollte eigentlich klappen. Codieren auf den Wagen geht per DIS.
Ich hätt' noch eins da (also von der moderneren Variante), gerade auf ebay eingestellt.
Geändert von RaBu63 (28.03.2015 um 21:39 Uhr).
Grund: besser beschrieben
28.03.2015, 22:34
Vielen Dank für Eure Tipps. Die modernere Variante würde mir schon besser gefallen... jemand aus dem Forum verkauft mir ein funktionierendes Bedienteil ohne Pixelfehler - das mit den Rädchen - zu einem fairen Preis. Ich bin zwar kein Original-Fanatiker, aber nun hat es sich so ergeben
P.S. Tolles Forum übrigens, das geht hier ratzfatz
