Umfrageergebnis anzeigen: Reparatur des Bordmonitors - Hintergrundbeleuchtung
Ja - ich möchte den 4:3 Monitor reparieren.
11 |
57,89% |
Ja - ich möchte den 16:9 Monitor reparieren.
5 |
26,32% |
Nein - ich habe eine andere Lösung, wie etwa anderes Radio. (Wäre gut es genauer zu schreiben)
2 |
10,53% |
Nein - eine Reparatur kommt nicht in frage.
1 |
5,26% |
17.03.2015, 12:09
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Bordmonitor 4:3 zu dunkel
Der E38 kommt ja nun auch in die Jahre bei denen sich einige Systeme nach und nach verabschieden.
Ein Problem ist der Bordmonitor. Der Bordmonitor setzt aus und wird dunkel. Ursache ist sehr häufig der Netzteil des Hintergrundbeleuchtung. Bei den Fällen, bei denen eine Reparatur möglich war blieb es jedoch dabei. Der Monitor ist nach 20 Jahren einfach zu dunkel. Die Leuchtstofflampen sind einfach verbraucht.
Deswegen möchte ich hier eine Anfrage stellen, ob es sich lohnt eine Kleinserie der Lampen aufzulegen. Wer hier abstimmt gibt keine Bestellung auf - es dient nur der Abwägung der Kosten für die Kleinserie.
Mein Ziel ist es einen möglichst günstigen Preis zu erreicht. Ich stelle mir vor, eine vollständige Reperatur unter 100€ zu erreichen. Das wäre dann das Zerlegen des Monitors, ersetzen der Neonlampen und ebenfalls präventiv das Überholen des Netzteils. (Kondensatorenwechesel und ebenfalls die Invertertreiber)
Wer ist an einer instandsetzung interessiert?
VIelleicht lohnt es sich auch den 16:9 zu überholen.
17.03.2015, 14:02
seit 19.2.19 Nichtraucher
sobald mein BM einmal zu dunkel wird, dann wird nix repariert sondern auf ein vernünftiges Display, mit guter Auflösung, umgebaut. Vielleicht bekomme ich auch ein bereits fertiges Teil aus dem E39 Forum.... mit Raspherry Pi hinten drauf  dann habe ich alles was ich brauche
17.03.2015, 19:25
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Nur Original sag ich da nur. Wenn mein 4:3 mal kaputt ist hol ich mir einen neues oder lasse es richten. Ich mag die Autos so wie sie sind und hau mir nicht ein neues china touchdisplay navi mit bluetooth und sonstigen funktionen in meinen E38. Das ding sieht aus wie ein Fremdkörper im E38. Selbst das 16:9 sieht schon zu modern aus im E38
17.03.2015, 20:22
Fahrzeug: E30 335i (10.89) E38 730d (04.01) VW Passat 1.8T (02.04)
Im ThinkPad- Forum wird etwas ähnliches diskutiert/probiert.
Die Kathodenröhren der Displays werden dunkel, oder fallen komplett aus.
Diese werden durch LED- Streifen ersetzt, der Inverter (sowas wie der Zünder) muss dazu auch ein wenig modifiziert werden.
Die Ausleuchtung ist nach einiger Probiererei über keinen Zweifel erhaben, genau wie die gebotene Helligkeit.
Evtl. könnte man auch in diese Richtung forschen, da ich mir die Beschaffung von LED-Modulen einfacher vorstelle.
Über Haltbarkeit muss man ja nicht Reden, die bisherigen Lampen in den Navis haben auch lang genug gehalten. Ich vermute, so lang machen es die allermeisten E38 nicht mehr. Oder der Drang Sie noch zu erhalten....
Martin
18.03.2015, 00:06
EL kannst Du vergessen, das habe ich schon probiert.
Ungefähr passt ist eben leider nicht. Wenn die Lampen 15€ kosten und du brauchst vier Stück wird es teurer.
Geändert von Setech (18.03.2015 um 00:11 Uhr).
17.03.2015, 14:12
█юЮ∏ξДღÞ₪ஆקƸ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ│ │█║▌│
Fahrzeug: E38 740i 08.99
ein funktionierender Nachtmodus wäre viel interessanter
17.03.2015, 14:50
Fahrzeug: -
Inwiefern funktionierender Nachtmodus @juelz? Funktioniert bei dir das Abdunkeln(/ ändern des Farbsets) nicht, sobald du das Licht einschaltest?
Ich kann leider keine der Antworten in der Umfrage ankreuzen. Bei mir funktioniert alles noch tadellos. Wüsste nicht wofür ich mich entscheiden würde, wenn bei mir auch iregendwann ein solcher Defekt vorliegt  .
17.03.2015, 15:01
ich nehme an du hast den kleinen Sensor in der Mitte des BM mal ausprobiert oder ? leidiges Thema...
edit: spreche vom 16:9, Eliot hat einen 4:3 verbaut  daher erübrigt sich langes an einander vorbei reden
Geändert von juelz (17.03.2015 um 15:27 Uhr).
18.03.2015, 10:01
fährt auch Bus
Fahrzeug: E38-730i (PD 04.95); BMW 523i E39
Ich bin für reparieren, soll ja original bleiben.
Mein Monitor setzt z.B. bei Temperaturen unter 5 Grad aus.
Gruß Pocke
Hybrid-Darstellung
