Alt 02.08.2014, 16:40   #1
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Standard Neue Infos zum 5 HP 24
Hallo an die 7 er Gemeinde.
Nun hat es auch mich eiskalt erwischt. Bei der Rückfahrt vom letzten Stammtisch begannen seltsame Geräusche.
Es begann beim anbremsen mit undefinierbarem Jaulen. Nach weiteren Kilometern wurde das Jaulen lauter, und beim Stopp
an einer Ampel begann ein Kreischen wie eine Kreissäge unter Volllast. Das ist aber nur im Stand und nicht während der Fahrt.
Des weiteren kommt es nur wenn der Wagen warmgelaufen ist. Nach diversen Überprüfungen in der Werkstatt kann man einen
Wandler-Schaden ausschließen. Die Kreissäge ist bei allen Wahlhebelstellungen im Stand, bei Erhöhung der Drehzahl ist es weg.
Die Motordrehzahl ist im Stand leicht erhöht. Im Fehlercode ist nichts hinterlegt. Hinzu kommt ein leichtes Ruckeln beim Anfahren.
Dieses Phänomen war aber schon länger zu registrieren. Ansonsten schaltet das Getriebe butterweich und auch sonst war nichts
zu beanstanden. Laufleistung 155000 Km. Bei 90000 wurde ein Service bei ZF gemacht. Auch nach Nachfrage bei ZF hat noch niemand solches Kreischen auf dem Schirm. Beim Abholen von der Werkstatt kam nun
noch Schubabschaltung und die Kontrollleuchte Motorsteuerung hinzu. Werde nun ein überholtes Getriebe kaufen müssen.
Meine Fragen dazu:
Kennt jemand solche Geräusche?
Des weiteren gibt es einen Fehler im ETK. Es ist keine Teilenummer vom Getriebe- Ölkühler hinterlegt. Auch bei Cuntz nicht.
Kennt jemand diese Nummer?
Und hat jemand eine PDF Anleitung über die Ölbefüll - Vorschriften vom Getriebe?
Axel
Geändert von Guzzi (02.08.2014 um 17:26 Uhr). Grund: Nachtrag
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 16:55   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
edit nötig:
Ursprungspost wurde geändert - hieß zunächst nur Rückwärtsgang weg (wie eben beim 5HP30 üblich)
Nu steht da was ganz anderes....
Geändert von Chevyman (02.08.2014 um 19:14 Uhr).
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2014, 18:46   #3
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
Bist du sicher das es Getriebe ist?
Der Getriebeöl Kühler ist das teil eins:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Oil cooler/oil cooling pipe | BMW 7' E38 740i M62 Europe
17 21 7 505 823
Ich hab meinen selbst von Cuntz vor 2 Jahren bekommen So gänzlich unbekannt sollte das nicht sein
Alt 02.08.2014, 23:09   #4
Guzzi
nun ohne Guzzi
Ich bin mir überhaupt nicht sicher.
Ich kann mich nur auf Aussagen von diversen Fachleuten verlassen.
Die Teilenummer vom Kühler hat auch Patrick Kluge von Cuntz nicht
gefunden. Selbst Der meinte ich solle mich im Forum erkundigen.
Axel
Alt 02.08.2014, 23:17   #5
Guzzi
nun ohne Guzzi
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
edit nötig:
Musste ich ändern weil unvollständig gesendet.
Und keine spürbaren Einschnitte egal welcher Gang.
Axel
Alt 07.08.2014, 20:00   #6
Guzzi
nun ohne Guzzi
nach diversen Antworten und Hilfen aus dem Forum und Mitgliedern
kommt das Kreischen von der KGE. Ölpeilstab raus Kreischen weg,
Stab rein Geräusch wieder da.
Habe heute den Deckel von der KGE bei BMW abgeholt.
Auch dort war so ein Kreischen nicht zuzuordnen von der KGE.
Samstag wird ausgetauscht.
Werde weiter berichten.
Axel
Alt 07.08.2014, 21:01   #7
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
Da gibt's ne Anleitung fuer einen 15 Minuten Austausch der KGE.
Gruss,
Wolfi
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2014, 21:14   #8
at4wobe1
Viel hilft viel!
Fahrzeug: Kein BMW
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/hab-g...ht-159907.html
Alt 01.09.2014, 18:32   #9
Guzzi
nun ohne Guzzi
Standard Nachtrag
KGE wurde erfolgreich ausgetauscht.
Und alle beschriebenen Fehler und Geräusche sind damit hinfällig.
Das dieses unsägliche Kreischen von der KGE kommt, war bis dato
nicht einzuordnen. Hätte fast ein Getriebe geordert, was völlig umsonst
gewesen wäre. Die Membrane von der KGE war eingerissen und somit
lief permanent Öl in die Ansaugbrücke. Somit wurden die Kerzen nass,
was dann zwangsläufig zum Ruckeln führte und zum totalen Ausfall der Bänke mit der Meldung im Display Motorsteuerung überprüfen.
Es sollte also unbedingt wie im Forum schon mal beschrieben die KGE
nach max. 150.000 km getauscht werden. Zumal der Fehler schleichend
auftritt und nicht immer zu zuordnen ist.
Danke an die Helfer aus dem Forum
Axel
BMW 3er: Infos E30 zum 325ix luki Autos allgemein 1 30.06.2009 17:10
Neue Infos über den neuen 7er StyLe2K BMW 7er, Modell F01/F02 0 06.06.2008 13:55
neue Infos zum Facelift steviec BMW 7er, Modell E65/E66 43 03.02.2005 22:52
Infos zum E24 Dome Autos allgemein 1 24.10.2003 19:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
