02.05.2014, 18:40
Press any key to continue
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Nach Vanostausch Zündaussetzer etc. M62TUB35
Hallo liebe Leut,
wie ihr schon oben lesen könnt habe ich Probleme mit der Zündung bei meinem E38 735i Bj. '99 mit M62TUB35 Motor.
Nachdem wir die Vanoseinheit getauscht haben und wieder alles ordentlich nach Anleitung des TIS mit Arritierwerkzeug etc. zusammenmontiert haben, habe ich fatale Zündaussetzer und der Motor stirbt ab.
Im Fehlerspeicher wird nichts hinterlegt. Zündfunken an allen 8 Zylinder ist vorhanden.
Ein zweites mal alles Zerlegt wieder zusammengebaut nach TIS mit dem gleichen Ergebnis.
Das kuriose ist, dass an der Bank 1-4 Markierungsstriche an den Nockenwellen sind jedoch wenn ich das Arritierwerkzeug anlege die Nocke der Einlassseite nicht genau auf der Markierung steht....Mache ich nun was falsch oder....!?!?
Kann mir jemand helfen???
Kakteenstreichler
02.05.2014, 18:59
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
Hast Du auch die kleinen Steuerketten mit dazugehörigem Spanner getauscht? Wenn nicht wird es daran liegen. Bei mir ließen sich die Nockenwellen auch nicht vernünftig arretieren. Nach Tausch der kleinen Ketten und Spannern liessen sich auch die Nockenwellen vernünftig einrasten und die Vanos einstellen.
02.05.2014, 21:19
Fahrzeug: kein BMW mehr
Was habe die kleinen Ketten mit dem ENW OTpunkt zu tun(vorrausgesetzt sie wurden richtig aufgelegt)? Die Einlassnockenwelle verdreht sich IN der Verstelleinheit und posioniert sich unabhängig jeglicher verbauten Ketten. Wenn die Auslasswelle im OT steht, ist das OT(zumindest oben rum)!!!!! Einlass kann man sich zurechtdrehen, wenn man schon mal das Spezialkrams verwendet, WENN.....
Also Leute ehrlich, wenn ich das hier lese......................
02.05.2014, 22:46
Kann ich Dir ganz einfach sagen - die kleinen Ketten verbinden die Nockenwelle mit der restlichen Peripherie. Bei mir mussten die letztendlich auch getauscht werden, weil sich die Nockenwelle von Bank 1 (Beifahrerseite) nicht einstellen liess. Genau wie hier erwähnt. Nach dem Tausch mitsamt Kettenspannern ließ sie sich ordentlich einstellen. Und das mit dem Spezialwerkzeug.
02.05.2014, 23:10
Is ja ni so, als hätte ich noch nie einen V8 aufgemacht......
Drehst das Klapperding auf OT (KW und AuslassNW) muss die EinlassNW nicht zwangsläufig mit OT stehen. Die kann man in der Verstelleinheit drehen und wäre als Positionsgeber bei nem Hauptkettenwexel absolut unwichtig. Macht man jedoch die Vanos und die kleinen Ketten neu, MUSS das Spezialwerkzeug natürlich ran. Denn DANN müssen Einlass und Auslass NW im OT stehen, anders ist eine brauchbare Einstellung der Steuerzeit wohl kaum umsetzbar. Kein Plan von was du hier redest, wahrscheinlich quatschen wir nur aneinander vorbei. Davon gehe ich jetzt erst mal aus
03.05.2014, 00:54
Ich rede hiervon:
Das war bei mir genauso. Nach Wechsel der kleinen Steuerketten und der Spanner war es dann mit dem Arretierungswerkzeug so wie es sein sollte. Theoretisch müsste der TE den Ventildeckel ja quasi noch runter haben. Ein Blick auf den Kettenspanner unterhalb der kleinen Kette kann das auflösen. Wenn der wie bei mir fast komplett ausgefahren ist, dann geht es nicht.
Hybrid-Darstellung
