Alt 27.08.2013, 16:01   #1
sevener
Benutzerbild von sevener
Standard Kühlwasserverlust nicht zu finden mit Abdrücken
Hi zusammen
WaPu, diverse Schläuche etc. sind neu. Doch der Verlust ist immer noch vorhanden. Die neue Dichtung des Thermosensors auf der Pumpe, die ebenfalls BMW lieferte, war zu dünn. Doch dort ist jetzt trocken. Dennoch habe ich einen Verlust. Von oben her sind die berühmten Rohre sauber. Also dort sitzt die Pumpe korrekt auf. Es scheint, von den Spritzern, dass der Verlust von der Pumpe herrührt.
Kann es vom Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Entlüftungsschlauch 11 53 1 440 104 kommen? Ausser dem Schlauch an die Pumpe, und dem an den Thermostat gibt es sonst doch nichts?
Eine Dichtung auf der Aufliegefläche der Pumpe habe ich beim M73N nicht. Beim M60 schon. BMW weiss nicht, wie es mit der kleinen Dichtung.
Oder kann es am Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) O-Ring 11 53 7 501 776 liegen?
Bin echt ratlos. Abdrücken mit gut 2 Bar bringt nichts. BMW drückt mit max 1.5 Bar ab.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.08.2013, 16:28   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Wieviel verlierst Du? Hast Du schon mal die Heizventile inspiziert? Die sind fast immer undicht.
Alt 27.08.2013, 16:32   #3
sevener
Ja was sind das. Pro 350Km fast 1 Liter. Die Heizventile sind ja rechts vom Motorblock. Die sind trocken.
Bevor ich die Dichtung, also diesen Metallring, unter dem Temp.-Sensor nochmals gewechselt hatte, war es links unten bei den Klimaleitungen versifft. Das ist jetzt besser.
Die grüne Suppe sieht man sehr gut. Also nicht nur Kalkflecken. Fluoresziert auch, wie der Zusatz im Klimagas.
Geändert von sevener (27.08.2013 um 16:41 Uhr).
Was ist mit abensons Shop bei Ebay? Kann ihn nicht mehr finden...? Ghostrider eBay, mobile und Co 3 24.03.2011 19:09
ET-Nummer nicht zu finden peterpaul BMW 7er, Modell E38 1 30.07.2010 18:19
Telefon nicht im BC zu finden Ernst 730i BMW 7er, Modell E38 0 16.02.2010 10:27
Innenraum: Glasschiebedachablauf reinigen / Finden diesen nicht audioconcept BMW 7er, Modell E38 22 22.03.2009 14:29
Ich kanns nicht finden mo740i BMW 7er, Modell E38 3 25.10.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
