17.02.2004, 10:13
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Hallo TollerEr !
Ja !
Unfaehige offizielle BMW-Schrauber ===> auch normal.
Das Knacken kommt hoechstwahrscheinlich von einem defekten Kugelgelenk
einer Querlenkers, einer Druckstrebe oder einer Spurstange.
Poltergeraeusche koennen auch von obigem kommen und
von defekten Gummilagern (auch vom Stabi-Gummilager)
und vom Motorlager.
Wo soll das sein ? Der 7er ist kein Motorrad.
blechernd klingendes Geräusch wenn ich Rechtkurven fahre. Hier könnte man meinen das dieses Geräusch direkt vom Lenkrad kommt.
Das koennte vom verhaerteten Fett auf dem Schleifring dem Lenkrads kommen.
Lenkrad demontieren ( Achtung Airbag !)
Schleifring reinigen und duenn mit Kupferpaste bestreichen.
Wegen der schwankenden Leerlaufdrehzahl mal die Membran der Motorentlueftung pruefen
und nachschauen, ob die Zuendkerzen in Oel ertrinken.
Zuendkerzen nachschauen, Zuendspulen pruefen
Kopfdeckeldichtung erneuern.
Gruss Manu
17.02.2004, 09:36
Fahrzeug: BMW 740i E38
Willkommen im Club
Habe auch einen 95'. Mit EDC. Genau das gleiche Klopfen. Wenn ich die Dämpfer härter schalte, ist das Klopfen viel weniger. Die von der BMW-Garage sind eh unfähig. Die tauschen einfach alles aus und hoffen, dass der Kunde nun endlich die Schnauze hält...
Wenigstens hat es einen TV :zwink
[Bearbeitet am 17.2.2004 um 11:38 von duesentrieb. Grund: Schreibfehler]
17.02.2004, 10:57
Flying Doctor
Fahrzeug: 911 und dank BMW nun Benz
Nichts besonderes,...
...zwar findet man hier überwiegend nur Negativberichte, denn das ist nennenswerter als positive Meldungen.
Aber die, die es betrifft sind zurecht sauer. In einem anderen Thread habe ich die Mängel meines E38 aufgelistet, offensichtlich ein Montagsauto. Aber Montagsautos scheint es - insbesondere bezüglich ganz bestimmter Macken - häufiger zu geben.
Was ich als besonders enttäuschend empfunden habe war diesbezüglich das mangelnde oder sagen wir lieber nicht vorhandene Kulanzverhalten von BMW. Ich habe in meinem bisherigen Leben viele Marken besessen, aber die sehr mangelhaft entwickelte Kulanz von BMW war erschreckend und mit ein Grund dafür, weshalb ich nun wieder Mercedes fahre.
Dass großzügige und entgegenkommende Kulanz von Vorteil ist, beweist Mercedes eindrucksvoll.
Sowas wie die arrogante und unverständliche Haltung von BMW z. B. bezüglich der Pixelfehler ist unbeschreiblich. Lt. BMW existiert dieses Problem nicht...
Weiteres Beispiel: Nach gut 2 Jahren löste sich die Beschichtung der Dachreling meines touring. Kulanz abgelehnt, Problem sei unbekannt und ein Pflegefehler. Hinter vorgehaltener Hand erfährt man aber vom Meister, dass dieses Problem offensichtlich häufiger auftrete, man könne aber nichts machen. Standardisierte Phrasendrescherei. Bei Mercedes hätte man ohne viel Worte diese Reling gewechselt. Garantiert.
Wie lange hat es gedauert, bis BMW endlich das Hinterachsproblem des 3er zur Kenntnis genommen hat. Erst durch Druck der einschlägigen Medien lenkte man ein.
Das Rostproblem bei der alten E-Klasse von Mercedes wurde durch Mercedes grpßzügigst korrigiert. So gehört es sich auch!
Ich will natürlich hier Mercedes nicht in den Himmel loben. Sicherlich gibt es auch dort Kulanzschwierigkeiten. Aber im GROSSEN und GANZEN ist BMW-Kulanz für mich schlicht nicht existent.
Mitleidige Grüße
DR.NO
17.02.2004, 12:26
Fahrzeug: 750iA E38
Hallo!
Glaub mir - ich kann deinen Frust gut verstehen. Habe ca. 24 ausserplanmäßige Werkstattaufenthalte in den letzten 12 Monaten hinter mir. Ebenfalls manche Sachen mehrfach :( - Allerdings habe ich ein gutes Verhältnis zu meinem Freundlichen bzw. zu MEINEM Service Berater
Das ist ein geben und nehmen. Dank €+ war alles bisher kostenfrei  Lass dir mal den alten weisen Spruch : Wie mann in den Wald hereinruft so schallt es heraus - langsam durch den Kopf gehen. Klar ärgert es einen aber man sollte ruhig und sachlich die Argumente vortragen. Nur weil du jetzt einen E38 gehörst sollltest du den Leuten die dir helfen sollen nicht "ungehalten" gegenübertreten.
Die erleben sowas leider auch immer wieder und so kommt man gemeinsam nicht zu einer Lösung - Du würdest genauso reagieren.
Glaub mir - freundlichkeit und hin und wieder mal verständnis bringen mehr - dann hilft man uch gerne wenn das Problem doch nicht behoben ist - und eine Kostenreduzierung funktioniert viel einfacher.
17.02.2004, 12:53
Hallo TollerEr !
Schick' doch mal >Thomy7er< eine U2U.
Der ist auch aus Mainz und kann Dir vielleicht eine bessere Werkstatt sagen.
Gruss Manu
17.02.2004, 13:14
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich komme auch aus Mainz. In welche Werkstatt gehst du denn?
Gruss Sven
17.02.2004, 13:17
Fahrzeug: 535d
Schäden am E38..
..ich habe zwei 38er gefahren und hatte identische Probleme..dazu noch einen Motorschaden nach 18.000 km.
Nun fahre ich seit zwei Jahren einen E65, der in den ersten Monaten Soft-und Hardwarestörungen hatte, aber seitdem einfach optimal fährt (60.000km). Fahrwerkgeräusche sind bei diesem Fahrzeug absolut kein Thema.
Nun macht die Marke wieder Freude.
@Mastermind
..deine Worte kann ich nur unterstreichen..die Group und die Niederlassung hat mir immer schnell und kompetent geholfen, wenn ein Fehler am Auto war.
Die Gespräche waren stets sachlich und freundlich..auf beiden Seiten.
Hier werden BMW- Mechaniker immer als saudoof hingestellt..diese Erfahrung habe ich bisher noch in keiner, der von mir besuchten Niederlassungen, gemacht.
Manche user hier scheinen zu glauben, der Besitz eines 7ers wäre ein Freifahrschein für arrogantes Benehmen.
Natürlich sind die Echos dann entsprechend negativ.
Ich finde solche Pauschalabwertung von Handwerkern einfach nur schlimm.
Gruss,
Hotte
[Bearbeitet am 17.2.2004 um 14:18 von Hotte]
Quod dixi dixi
Hybrid-Darstellung
