25.08.2012, 01:03
Fahrzeug: E38-728i (08.98)
Gibt es Innenspiegel ohne Verzerrung?
nachdem mir der Umstieg vom E32 auf den E38 schon schwer gefallen ist, wegen der "Spezialhandbremse", ärgere ich mich noch besonders über den Innenrückspiegel.
Auf Grund meines Alters tue ich mich etwas schwer beim Kopfdrehen. Somit bin ich beim Rückwärtsfahren auf die Spiegel angewiesen. Der Innenspiegel verkürzt jedoch das Bild bzw. den Blick so enorm, dass ich nicht sicher bin, wo sich das Wagenheck befindet.
Gibt es eine einfache Lösung, d.h. einen Ersatz, der das Problem nicht hat? Kann man einen solchen Ersatzspiegel an der E38-Halterung befestigen ohne gleich die ganze Klebung zu entfernen?
MfG Fritzchen
25.08.2012, 09:01
Hast Du schon mal über den Einbau einer Heckkamer nachgedacht ? Das dürfte wesentlich sicherer sein als ein Spiegel.
25.08.2012, 09:54
Hoher Priester
Wie machste dann eigentlich den Schulterblick beim abbiegen? Oder geht das auch nicht mehr aufgrund des Alters?
26.08.2012, 20:30
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Ganz egal ob der Spiegel das Bild 'verkürzt' (wie immer das gehen soll) oder nicht... Das Wagenheck sieht man im Innenspiegel nie. Was man sieht ist die Unterkante der Heckscheibe und das war's...
Was hier helfen kann ist eine Rückfahrkamera aber dabei gilt genau so wie beim Spiegel, dass man sich nie zu 100% auf das Bild alleine verlassen darf und deswegen muss man sich umsehen.
Wenn die Beweglichkeit des Kopfes so weit eingeschränkt ist, dass das nicht machbar ist, darf man nicht fahren. Die Versicherung könnte die Einschränkung der Beweglichkeit im Falle eines Unfalls Fahrlässigkeit zum Ansatz bringen!
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
26.08.2012, 20:36
Fahrzeug: 735iA 03/99
Der Innenspiegel zeigt ganz genau das, was er zeigen soll. Nämlich erlaubt er einem den Blick durch die Heckscheibe. Nicht mehr, nicht weniger.
Ich hasse es, wenn man bei manchen Autos auch noch die gesamte Rückbank im Innenspiegel betrachten kann und auch Teile vom Dachhimmel. Da verliert man sich fast schon im Bild und sieht das wesentliche nicht mehr.
mfg, Wolfgang
26.08.2012, 20:48
Individualist
Fahrzeug: E38 750iL Individual (12.98)
Beim Rückwärtsfahren drehe ich mich bis auf wenige Ausnahmefälle auch nicht um, sondern verlasse mich wie ein LKW- oder Kombiwagenfahrer auf die beiden Außenspiegel, im 7er zusätzlich auf die PDC.
Bei spitzwinkligen Einmündungen kommt man aber auf das Kopfumdrehen nicht herum. Wer das nicht mehr schafft, sollte elektronische Hilfen installieren oder seine Fahrtüchtigkeit prüfen lassen.
27.08.2012, 12:11
& The Biarritz Blue Seven
Fahrzeug: E38-735i (05.98)
OK, mal zurück zur Ausgangsfrage:
Verstehe ich das richtig, dass dein Innenspiegel das Bild verzerrt, also ein Konvex-Spiegel für eine größere Rundumsicht ist? Ist das ein original verbauter Spiegel? Laut ETK gibt es zwar verschiedene Spiegelarten (mit Sensor oder ohne usw...) aber die Spiegelfläche ist bei allen plan, also nicht verzerrend. Der Austausch des reinen Spiegels wäre also möglich, wenn die werksseitige Halterung an der Scheibe verklebt wäre. Es sind nur leider nicht mehr alle Ausführungen bestellbar (beim Händler fragen!). Ansonsten kann auch eine neue Spiegelgrundplatte mit entsprechendem Klebeset mitbestellt werden, kostet nur wenige Euros extra.
Mac
