21.08.2012, 14:46
Wie stellt man die Motorhaube und Heckklappe richtig ein ?
Hi !
Hat jemand eine Anleitung oder kann selber im Detail beschreiben wie man die Motorhaube und Heckklappe richtig einstellt ?
Stehts möglicherweise gar im TIS ? Hab ehrlich gesagt dort noch nicht gesucht. Hier im Forum hab ich gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
Ciao
Andreas
21.08.2012, 17:51
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Hey Andi,
da brauchste keine Anleitung. Nur ein paar Augen.
Schau dir die Schrauben von den Scharnieren an, da kann man was einstellen.
Heckklappe dann noch am Schloss (das geht etwas rauf und runter und etwas links und rechts). Dann die Softclose, die kannste nach rechts und links verschieben. Dann noch die Gummipömpel rein oder raus. Sollte reichen um die Heckklappe einzustellen.
Analog die Motorhaube.
Eine der einfachen Sachen.
Gruss, Uwe
22.08.2012, 06:58
Tja... nur mit dem hin und her probieren funktioniert es halt leider doch nicht so einfach.
War am Sa beim Geburtstag vom Raketen-Paa mit MarieleM bestimmt über ne Stunde an der Heckklappe zugange und wir bekamen sie, wenn links bündig, rechts einfach nicht richtig eingestellt - da war sie immer an der hinteren Fahrzeugkante (also zu den Rückleuchten hin) etwas zu hoch.
Würde mich ja nicht so sehr stören, aber die Vermutung ist dass es daran liegt dass meine automatische Heckklappe meist einen kleinen Anschubser braucht damit sie öffnet... und das nervt.
22.08.2012, 11:25
Fahrzeug: Ford Mondeo MK5
Moin
@Andimp3
Wenn die Klappe ansonsten geht und nur ein kleiner Schubs nötig ist, liegt es meist an den Gummipuffern hier die Nr. 31.
Einfach ein stück weiter rausdrehen und gut.
Besser sind wahrscheinlich die mit der Feder drin und dem Bolzen, so wie bei mir.
Frank
seid 04.11.2010 im 200.000er Club
22.08.2012, 12:28
Die mit den Auswerfern gehören bei der automatischen Heckklappe agr nicht rein !
Weiter rausdrehen bringt auch nicht wirklich was.
22.08.2012, 13:43
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
ich hatte das selbe problem mit meiner heckklappe ...
hab erst gedacht es wäre nicht genug öl drin
aber ich hab einfach den rechten gasdruckdämpfer ausgetauscht
und schon funst sie wieder wie am ersten tag
bei bmw 38.-€ ... bei ebay fangen sie um 16.-€ an
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
22.08.2012, 13:59
ich habe auch die hydraulische Heckklappe UND die Gummipömpel mit Auswerfer drin. Hab die ohne und mit getestet, die mit gehen besser, auch wenn die offiziell bei der Hydraulischen nicht dazugehören.
Gruss, Uwe
22.08.2012, 14:07
Mein rechter Dämpfer ist neu und von BMW - kein Unterschied.
Auch hatte ich vor einiger Zeit mal die Gummis mit Auswerfer probiert - kein Unterschied.
Es wäre schön, wenn in diesem Thread einfach nur die im Eingangsposting gestellte Frage thematisiert würde
22.08.2012, 16:20
In Post #2 steht doch schon alles.
Wenn dir das nicht reicht und im tis nix steht denn fahr zu jemandem der dir die Klappe einstellt.
Dein ganzes Hifi-Krams bekommste eingebaut aber bei Heckklappe einstellen haste Brainlag ?
Ein Tipp noch : Es ist nicht in jedem Fall besser alles "strammer" einzustellen.
Oft geht es besser wenn du zB den Anpressdruck verringerst. Dadurch wird unter anderem die Wirksamkeit der Gummipömpel (weiter raus oder rein) gesteigert.
Gruss, Uwe
22.08.2012, 16:25
Yepp.. in Sachen Elektronik insbesondere alles was mit Sound & Light zu tun hat bin ich deutlich besser als in Sachen Mechanik.
Aber wie gesagt habe ich es ja Samstag mit MarieleM der darin deutlich bewanderter ist schon ausgiebig versucht. Leider ist es uns doch nicht gelungen.
Daher stellte ich hier die Frage in der Hoffnung auf eine Antwort mit der ultimativen Vorgehensweise.
Eine Antwort "ja musst halt einstellen" ist dabei irgendwie wenig sinnvoll
Geändert von Andimp3 (22.08.2012 um 16:31 Uhr).
