21.05.2012, 13:18
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
Temperaturmischer Mittelausströmer - es kommt nur eiskalte Luft?
Hallo zusammen,
vorab: Ich habe mich schon durch zahlreiche Klimabeiträge geackert, aber mein Problem nicht gefunden. Folgende Randbedingungen: Auto hat jetzt nach dem Kauf ca. zwei Monate in der Garage gestanden, Batterie war ausgebaut und wurde geladen, Klimaservice wurde gerade frisch gemacht, minimale Ausblastemeparatur am Mittelausströmer mit 4,9°C gemessen.
Problem: Ich bin die letzten Tage bei sommerlichen Außentemperaturen jeweils Tagestouren auf der Landstraße a 200 km gefahren. Dabei ist mir aufgefallen, dass aus den Mitteldüsen (rechts, links, mitte) und oben auf dem Armaturenbrett aus dem indirekten Belüftungsgitter überwiegend nur sehr kalte Luft kommt. Und zwar auch dann, wenn ich das Mischrad am mittleren Mittelausströmer auf ganz warm gestellt habe. Da es fast schon unangenehm kalt in der Mitte bließ, habe ich unten am Bedienteil die Temperatur auf ca. 24°C hoch genommen, aber das hat für die mittleren Ausströmtemperaturen auch nichts gebracht. Sporadisch und ohne weiteres Zutun kam dann irgendwann für kurze Zeit etwas angewärmte Luft aus den mittleren Ausströmern um anschließend wieder nur ganz kalt zu blasen. Was könnte die Ursache sein? Das Mischrad lässt sich ganz leicht, fast ohne Widerstand drehen. Bei meinem vorherigen 728i hatte ich das Gefühl, als ginge das etwas schwergängiger. Kann man die Klimaanlage mit dem Tester vorkonfigurieren?
Danke für Tipps! Gruß - Thomas
22.05.2012, 09:29
Gern Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i
Temperatur im Klimabetrieb wird durch Zuheizen reguliert. Mein Verdacht wäre: Wenn nur kalte Luft kommt, ist eventuell die Heizung ohne Funktion (Heizventile, Wärmetauscher dicht oder oder, s. SuFu)
22.05.2012, 09:33
Danke für den Tipp aber ich glaube nicht das es das ist. Es kommt ja nur kalte Luft aus der mittleren Lüftungsebene. Unten (Füße) und Scheibe bläst schon tempertiert und demnach geht auch die Heizung. Bin heute früh zum Aufbereiter gefahren und da ließ sich die Temperatur der mittleren Ausströmer plötzlich wieder über das Drehrad problemos regeln. Waren aber nur 8 Kilometer Fahrt und da konnte ich das nicht länger beobachten. Gruß - Thomas
22.05.2012, 11:16
Gern Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i
o.k., das ist der Teil des Sachverhaltes, den ich nicht kannte. Wenn es ein sporadischer Fehler ist - so klingt für mich Dein letztes Posting - dann kommt wohl das von Dir vermutete mechanische Problem nicht in Frage. Dann wohl eher Fehler in der Klimasteuerung...
