Alt 26.04.2012, 08:19   #1
haider7
Fahrzeug: E65 VFL Honda Acord
Standard Batterie leer und Wagen abgeschlossen
Hallo habe ne großen porblem.
habe ne e38 abgemeldet. (daher kein adac möglich)
ich habe die batterie hinten abgeklemmt ...
kofferaum zugemacht,davor aber per funk abgeschlossen.
Folgendes porblem nun.
Jetzt bekomme ich mit dem schlüssel die heckklappen schloss nicht auf.
sowie fahrertürschloss da dreht sich der schlüssel nur nach rechts nicht nach links aber der pin bewegt sich nicht.
gibt es irgendwie eine möglichkeit die motorhaube zu öfffen damit ich dort starthilfe anklemmen kann und dann das fahrzeug über funk zu öffnen
habe leider nur einen schlüssel sonnst hätte ich es mit dem anderen schon gemacht .
Habe nun die linke niere (fahrerseite) rausgemacht ....bekomme ich irgendwie so die motorhaube auf....habe schon bischen rumgespielt leider ohne erfolg.
Wäre um jeden tipp dankbar.
haider7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 08:24   #2
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Hast du den Schlüssel in der Fahrertür auch weit genug gedreht ? Das letzte Stück ( wo man die Tür mauell mit öffnet) geht auch schwer zu drehen.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 09:17   #3
haider7
na klar habe schon mit viel gewalt auch schon versucht ohne erfolg.will einfach nun die blöde motorhaube von aussen öffnen .und starthilfe drauf geben und per funk öffnen
Alt 26.04.2012, 09:26   #4
Britney
Benutzerbild von Britney
Fahrzeug: E38 728i
Da kanns eigendlich nur mit nem langen Draht versuchen an den Zug für die Motorhaube zu kommen.Oben die Tür wegdrücken.So machts der ADAC auch.
ansonsten gibts irgendwo ne Beschreibung um hinter dem Kennzeichen hinten ein Loch zu bohren und den Kofferraum auf zu machen
Britney ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 10:08   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Hast du den ADAC wohl auch gekündigt? Der ist nämlich niemals von einem Auto abhängig, sondern von dir. Und das solange du lebst, wird er dir bei einem Fahrzeugproblem helfen.
Aber ausser die Tür auf machen, wie es Knacker machen, dürfte er keine Lösung haben.
Da bleibt nur Svens Fred zu suchen, indem er über die Nieren die Motorhaube aufmacht, oder die Schablone download´n, mit der man am Kofferraum das Loch bohrt, um so auf zu machen.
Einfacher wäre es sicherlich irgendwo ein Drahlt zu suchen, welches mit der Batterie verbunden ist und dann "langsam" Spannung drauf geben.
Natürlich nur in der Hoffnung, dass nur der Minuspol an der Batt abgeklemmt wurde und so kein Kurzer entstehen kann...
Alt 26.04.2012, 10:40   #6
Britney
Fahrzeug: E38 728i
hier gibts was
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) How to drill the trunk to access keys locked in the trunk.
Alt 26.04.2012, 20:45   #7
haider7
danke für denn tip...aber habe echt keine lust ne loch im kofferaum zu bohren.
hast du noch ne andere idee wie ich die motorhaube von vorne aufbekomme ???
Alt 26.04.2012, 20:53   #8
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Nieren raus, Kunststoffverkleidung (die die Nierenform hat und vorm Kühler angebracht ist) an den oberen Ecken ca. 3cm vom "Eckpunkt" (also nach unten und links/rechts) mit zwei Schnitten zerschneiden und wegbiegen, dann kann man die Haubenschlösser schon mal ertasten. Die Haubenschlösser haben an der Unterseite eine Art Klappe, die man nach unten/hinten wegklappen kann (braucht bisschen Kraft und einen Schraubenzieher für den Hebel), dann kann man mit den Fingern im Schloss nach oben greifen und es entriegeln (so ein kleiner Zapfen zum wegdrücken).
Gutes Gelingen.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2012, 20:59   #9
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Such ’mal im E38-Unterforum nach dem Suchbegriff "Notöffnung". ’hab da schon 'a weng' gefunden.
Alt 26.04.2012, 21:12   #10
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Helft mir doch mal bitte auf die Sprünge: Ich dachte immer, mit einer Drehung des Schlüssels im Heckklappenschloss um 90 Grad nach links entriegelte man das Schloss mechanisch? Da ist doch eine Stange drin, die dann die Drehfalle entsprechend rüberzieht? Oder bin ich jetzt ganz wief geschickelt?
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie leer, weil nicht abgeschlossen??? Orgel BMW 7er, Modell E38 8 12.10.2011 09:51
Elektrik: Batterie leer, tips und tricks !!?? Champagner-D BMW 7er, Modell E65/E66 33 16.08.2011 08:52
Wagen zu, Batterie leer, Schlüssel passt nicht. Marek75 BMW 7er, Modell E38 7 06.07.2011 15:05
Elektrik: Kofferraum abgeschlossen - Batterie leer happybird BMW 7er, Modell E38 6 26.12.2010 13:35
Elektrik: Batterie austauschen - wollt zum BMW Treff und Batterie war leer AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.01.2007 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:47 Uhr.
