Alt 12.04.2012, 20:02   #1
larsvegas34
Fahrzeug: BMW E38 740i M60
Standard Drehzahländerungen
wenn ich an eine ampel heranfahre fällt die drehzahl ab und geht dann wieder zurück auf den normalen wert.
das selbe wenn ich bei normaler fahrt den Fuss vom gas nehme und dann wieder ruckartig beschleunige fällt die drehzahl ab und fängt sich dann wieder ruck artig
hat jemand n tip?
larsvegas34 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 20:37   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Eine Antwort darauf könnte noch bisschen dauern. Bei so vielen Infos über das Fahrzeug müssen die Forenkollegen erst mal die gewaltige Menge an Input im Kopf geordnet kriegen. Schließlich hast ja genau beschrieben WAS für ein Auto, WAS für ein Getriebe, WANN tritt der Fehler auf, warm/kalt oder nur sporadisch.......
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 21:00   #3
larsvegas34
Standard grrrrrrrrrrrrrrr
okok hast ja recht sorry,
BMW E38 740i M60 Automatik
Alt 12.04.2012, 21:25   #4
Fimonchen
dann mal bitte ins auto setzen und im standgas(Motor betriebswarm) nen kurzen gaststoß geben und sagen was da passiert. z. B. dauert ne Gedenksekunde bis er hoch dreht und dann fällt die drehzahl wieder bis auf kurz vor verrecken..... So in etwa wird es bei dir wohl aussehen?!
Alt 12.04.2012, 21:29   #5
larsvegas34
ja genau , wenn ich stossartig gas gebe fühlt sich das an als wenn er sich verschluckt oder so, dann is es normal... ansonsten passt das schon wie du es beschrieben hast!
Alt 13.04.2012, 12:15   #6
larsvegas34
hmmm keiner ne idee?
Alt 13.04.2012, 13:29   #7
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Leerlaufsteller..... LMM.....Drosselklappen-Poti.....Auslesen und gut hoffentlich dann weißt was genaueres
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 13:33   #8
larsvegas34
steht nix drin! höchstens was mit bank sowieso code 201 und 203-----
Alt 13.04.2012, 13:40   #9
Toddy
Slow-Rider
Es gibt aber auch Fehler die da sind aber nicht im FS stehen Langsam verabschiedene Lambdasonden z.B.
So wird das nur wieder ein Rate mal mit Rosenthal
Schon mal ohne LMM versucht zu fahren? Also Stecker mal ab ujnd los.........wenn er dann ruhig fährt weisst was es ist......er verbraucht zwar damit etwas mehr...aber für den Notfall geht es.
Ach ja defekte LMM stehen zu 90% auch nicht im FS
Alt 13.04.2012, 14:04   #10
larsvegas34
lmm hab ich getstet, stecke ab und dreh zahl ab in keller, stecker drauf drehzahl normal! das mit den lambdasonden hab ich mir auch schon gedacht, werd die mal die woche tauschen, sonst steht aber auch echt nix drin als fehler.... das mit den Fehlercodes 201 203 sagt ja eig schon aus das irgendwas mit dem lambdasignal is! mal sehen!
@toddy danke erstmal dafür!
Motorraum: 10 Sekunden lang massive Drehzahländerungen nach Kaltstart tuna BMW 7er, Modell E65/E66 66 06.02.2015 23:56
Getriebe: Merkwürdiges Verhalten bei kaltem Motor (Getriebe), Drehzahländerungen. mxler BMW 7er, Modell E65/E66 10 28.02.2010 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
