Alt 24.03.2012, 21:40   #1
Djwebstar
Press any key to continue
Benutzerbild von Djwebstar
Fahrzeug: E38-750iL( 10.98 ),-735i ( 04.99 ), VW T3 Carthago ( 06.90 ) LADA 1200 ( 04.76 ), Kawa VN1500 Classic
Standard Motor stottert, hat Fehlzündungen und geht aus
Hallo liebe Leut!
Kurze Beschreibung: Es geht um einen 730i Bj '94
Wir haben die Ansaugbrücke demontieren müssen da die Dichtung von dem Abschlussdeckel undicht war und das Kühlwasser nur noch so rausgesprudelt hat.
Alles wieder zusammenmontiert und siehe da: Motor spring extrem schwer an, Fehlzündungen, Abgase riechen verbrannt und geht wieder aus.
Auf Gasannahme keine Reaktion.....
Habe den Fehlerspeicher ausgelesen, Ergebins:
Heissfilmluftmassenmesser - Kurzschluss gegen Masse....
und
Geber Ansauglufttemeratur - Kurzschluss gegen Masse....
Habt ihr Rat?
Lg Zoli
Kakteenstreichler
Djwebstar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2012, 21:48   #2
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
test: LMM abklemmen und fahren... alles besser => neuen LMM
Alt 24.03.2012, 22:16   #3
Djwebstar
Wurde schon abgeklemmt...tut sicht nicht bzw. keine Änderung.
Fahren ist absolut unmöglich.....keine Gasannahme etc..
Alt 24.03.2012, 23:59   #4
PacificDigital
versuche mal folgendes:
1. fehlerspeicher löschen
2. danach zündung aus
3. nach ca. 30 sec. zündung ein aber nicht starten
4. nach 1-2 min mit zündung an, dann starten
diese prozedur hat bereits einmal geholfen als die adaptionswerte des drosselklappen-potis gelöscht waren... die fehler waren ziemlich die gleichen.
aber der LMM ist trotzdem noch nen kandidat... auch wenn er jetzt grade nicht verantwortlich ist
Alt 25.03.2012, 08:53   #5
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
Zitat von Djwebstar Beitrag anzeigen
Alles wieder zusammenmontiert und siehe da: Motor spring extrem schwer an, Fehlzündungen...
könnte es vielleicht sein, dass beim Zusammenbau ein Kabel gequetscht wurde, oder gar zwei? Das passiert leichter als man denkt, wenn man nicht bemerkt, dass ein Kabel unter ein zu montierendes Teil gerutscht ist, und die Schrauben fest anzieht.
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2012, 09:06   #6
Jermaine-2011
ehmals "bmw 740 ia"
Benutzerbild von Jermaine-2011
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
ich hatte das selbe wo ich die teile gewechselt hatte
und das rohr "silber" das unter der brücke ist war nicht richtig drauf evtl da mal schauen
meiner hatte richtig geknallt gehabt
lg benni
Jermaine-2011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Mein V12 hat viel mehr Spritverbrauch und ruckelt(stottert) !!!!Kickdown geht ab 3500 Gandalfine BMW 7er, Modell E32 20 20.05.2010 14:31
stottert und geht aus :-( .. wer weiß was ?? cores BMW 7er, Modell E38 4 11.04.2009 18:08
Motorraum: Motor geht ab und zu aus bei Standgas Jippie BMW 7er, Modell E38 31 23.11.2008 21:40
Motor startet und geht aus edi BMW 7er, Modell E38 10 16.01.2008 16:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
