Alt 10.02.2012, 18:25   #1
Dirk66
Fahrzeug: E32 735i(9.92)
Frage Läuft wie ein Lanz Bulldog
Hallo Gemeinde
Könnt ihr mir helfen wenn ich meinen 735 starte Lauft er wie ein Lanz Buldog
und er Qualmt weis aus dem Auspuff die Drehzahl ist normal 900 wen er aus dem blauen bereich ist geht die Drehzahl runter bis zum absterben bei Betriebs Temperatur dann ist die Drehzahl wieder normal aber dann Qualmt er am meisten
Dirk66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 18:33   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Hast Du Öl im Wasser, Wasser im Öl oder Wasserverlust ?
Weisser Qualm deutet auf ein Schaden der ZKD hin.
Alt 10.02.2012, 18:35   #3
Dirk66
Nein kein Öl im Wasser und kein Wasser im Öl
Alt 10.02.2012, 18:40   #4
Arno_7er
hatta leder...
Benutzerbild von Arno_7er
Fahrzeug: E38-740iL (06.98), E70-4.8i (04.09)
ich hatte mal so ein ähnliches problem.
bei mir war die Ventildeckeldichtung hinüber an einer kleinen ecke.
Öl stand komplett in der Zündkerze, somit verbrannte er das mit.
Hab gleich beiden seiten plus alle zündkerzen erneuert.
Lief danach wieder wie eine eins.
Arno_7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 19:09   #5
17er Schlüssel
Das würde ich doch gerne einmal genauer erklärt bekommen....
Wie wird das mitverbrannt?
Das einzigste was dann passiert,ist das es im Haubenbereich qualmen kann..
Aber auf die Verbrennung des Motors hat das keinen Einfluß.
Weisser Rauch deutet auf Wasser hin,blauer Rauch auf Öl.
In beiden Fällen muß geschraubt werden...
alex
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 19:17   #6
Arno_7er
hatta leder...
der freundlich hat mir gesagt, das Öl steht in der zünderkze und tropft in den brennraum mit rein, somit sollte beim verdichten-arbeiten das öl mitverbrannt sein...
sag doch nur das, was man mir erz hat
Alt 10.02.2012, 19:19   #7
Olitschka
Dann hast Du Kerzen mit Loch
Alt 10.02.2012, 19:22   #8
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Was ist dein Freundlicher??? Blumenzüchter.....
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2012, 19:28   #9
Geius
Benutzerbild von Geius
Zitat von Dirk66 Beitrag anzeigen
Lanz Buldoc
LANZ Bulldog - mein Herz schlägt höher - , mit dem berühmten, extrem unempfindlichen Einzylinder-Glühkopf Vielstoff-2-Taktmotor von Fritz Huber (Geschäftsfreund meines Großvaters), aus Mannheim. Konstruktiv eindeutig geprägt durch die große Rohstoffknappheit während des 1. Weltkrieges im Kaiserreich.
Übernommen bereits 1956 von John Deere aus Moline/USA.
Viele herzliche Grüße
Günter
Alt 10.02.2012, 19:49   #10
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Umgekehrt.
Wie schnell läuft ein 730d? WeißerE65Traum BMW 7er, Modell E65/E66 36 07.05.2009 19:07
Getriebe: Endlich läuft er so wie ein 7er laufen sollte... Mario RE BMW 7er, Modell E32 4 06.03.2009 15:04
33-Lanz-Bulldog-Treffen Kafer Aktivitäten, Treffen, ... 3 14.02.2008 16:11
Motorraum: Motor läuft wie ein Sack Flöhe Alfi155 BMW 7er, Modell E32 6 09.06.2007 17:37
Wie lange läuft ein V12 ohne Öl?! warp735 BMW 7er, Modell E32 8 14.05.2004 23:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
