Alt 22.07.2011, 19:36   #1
ANSA
leider Alleinschrauber !
Benutzerbild von ANSA
Fahrzeug: 1997er E38 735iA Individual, 2x 2007er A6 Allroad 3,0TDI
Standard Anschluß Car PC an TV-Modul
Servus,
will meinen Car PC nun endlich mal einbauen. Das Bild speise ich über das TV-Modul ( Rückfahrkamera Eingang ) ein. Dafür habe ich eine Chinch-Buchse an PIN 13/14 angeschlossen.
So nun die eigentliche Frage :
Habe an meinem PC einen RCA Video und einen S-Video Port . Der S-Video Port hat NTSC und PAL mode. Da die Rückfahrkamera ja NTSC benötigt, wollte ich wissen, ob es Sinn macht, mit S-Video auf RCA Video Adapter den S-Video Port zu nutzen oder ohne Adapter direkt per Video Chinch vom TV-Modul in den RCA Video Port zu gehen.
Unterstützt ein RCA Port auch NTSC ?? Sollte eigentlich........
Gruß Andre
ANSA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.07.2011, 23:07   #2
Playnetman
Benutzerbild von Playnetman
Fahrzeug: E38-740i M62 (01.00)
du solltest warten bis rubin dir antwortet der weiss von den aktiven hier am besten bescheid
aber ich sach mal so wenn du einen mk2 navi rechner hast solltest du einen av eingang am videomodul haben der auf pal läuft
ansonsten kann man das video modul auch auf der rückfahrkamera auf pal umkodieren sofern du das richtige video modul hast
ist alles ne frage welche module du in deinem e38 drin hast
viel schwieriger find ich die sache mit dem ton !!!
Das Gesetz der Wirtschaft
Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgend
jemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger
verkaufen könnte, und die Menschen, die sich nur am
Preis orientieren, werden gerechte Beute solcher
Machenschaften.
John Ruskin, engl. Sozialreformer (1819-1900)
Playnetman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2011, 09:22   #3
ANSA
.........ich habe einen MK3 drin. Ich geh über die Rückfahrkamera, wird dann beim hochfahren des Rechners per I-bus automatisch auf den Monitor geschalten.
Mir gehts nur darum, was mehr Sinn macht. Den PC Anschluß vom RCA oder S-Video zu nehmen für NTSC.
Den Tonabgriff sehe ich nicht als das Problem. Werde den Tape Eingang am Radio rausschmeißen und einen Vorverstärker von AC Services an die Anschlüsse vom Radio anbringen, schon sollte Ton vom PC funzen. Wird dann noch mit externer Soundkarte etwas "aufgepeppelt", damit es ordentlich klingt Die Onboard Sounds sind meist nicht zu gebrauchen
Ich will CD Wechsler und den Rest soweit Original lassen, daher auch nicht die einfachere Variante mit dem Wechslerabgriff. Aufs Tape kann ich gut verzichten !
Anschluß Sprachsteuerung mystica BMW 7er, Modell E65/E66 2 23.08.2010 23:05
E38-Teile: Navi MK1 + TV-Modul + GPS-Modul zu verkaufen. M3-Cabrio Biete... 1 30.01.2010 19:56
Elektrik: eLight-Modul von Car-solutions - Wo habt ihr es eingebaut? tomgos BMW 7er, Modell E38 15 23.01.2008 19:53
Elektrik: Modul von Car-Solutions Swordy BMW 7er, Modell E38 2 27.11.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:34 Uhr.
