14.07.2011, 17:56
Fahrzeug: E38 - 750i
Kann nur ca. 50 Liter tanken
Wenn meine Tankanzeige auf Reserve ist und ich voll tanke, gehen nur ca. 50 Liter in den Tank. Die Tankanzeige steht dann auch auf voll. Danach verliert der Dicke ca. 1 Liter Benzin, welches an der Fahrerseite aus einem Bereich oberhalb des Sichtbaren entweicht. Daran hab ich mich gewöhnt, dann tank ich halt nicht mehr ganz voll. Aber eigentlich sollten ja 95 Liter reinpassen.
Ich wollte jetzt mal versuchen einen Reserve Kanister einzupacken und einfach mal so lange fahren bis das Benzin wirklich leer ist, vielleicht hängt ja nur der Schwimmer in einem Tank und die Anzeige das er leer ist stimmt gar nicht. Habe ich aber noch nicht getan.
Hatte jemand schonmal das gleiche Problem oder weiss jemand was das sein könnte ?
Die Suchfunktion hat mir leider keine brauchbaren Informationen gegeben. Und ja, ich habe lange und mit verschiedenen Wörtern nach ähnlichem gesucht.
Stefan
14.07.2011, 18:04
Fahrzeug: E32-750iA 11.88; E32-740iA Mitsubishi Pajero V25 3,5l 24V Geco
Suche mal mit "Tank Vakuum" unter E38, dann wirst du fündig.
Erwin
14.07.2011, 18:08
Fahrzeug: 730i, Fauch 8, Bj 92, Schalter, 270.000km, Klimaautomatik, doppel Airbag, Leder, E-Sitze
Tank
bau mal die Rücksitzbank aus auf der Fahrerseite befindet sich unter der Geräuschdämmung ein mit vier Blechschraube befestigter schwarzer Blechdeckel. Diesen Losschrauben und dann den Bajonettverschluss des Tankgebers kontrollieren.
Agamemnon
14.07.2011, 18:18
Erwin
Danke Erwin, hab ich gemacht. Da find ich aber nur Informationen zum berühmten Tankploppen. Was aber glaub ich (also für meine Leihenhafte Ahnung) nicht das geringe Fassungsvermögen erklärt. Natürlich kann das die Ursache für den Benzin Verlust beim Volltanken sein. Ich hab auch gelesen das schon Tanks implodiert sind. Aber rein äusserlich sieht der Tank nicht so aus als wäre er um 50 % geschrumpft.
Agamemnon
Danke Agamemnon, Da ich von den Bauteilen aber leider keine Ahnung habe frag ich mich: Wie soll/muss der aussehen? Das ausbauen und nachschauen bekomme ich hin
Stefan
14.07.2011, 18:36
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Wenn der Tank nicht richtig entlüftet wird, zieht er sich zusammen. Dann passen da keine 95 Liter mehr rein.
Hast Du mal im Geheimmenü (-> Suche) geschaut, wie sich die Tankfüllung verteilt, wenn Du vollgetankt hast ?
Und: wenn Du von "den Bauteilen keine Ahnung" hast, ist es dann eine gute Idee, ausgerechnet am Tank herumzuspielen ???
Axel
14.07.2011, 18:47
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ist möglicherweise "nur" die Tankanzeige (einer der Schwimmer) defekt.
Wenn alles andere nicht hilft, dann probiere halt mal den Wagen leer zu fahren.
Wenn Du noch 300km auf "Reserve" fahren kannst wird es das o.g. sein.
PS: gefüllten Ersatzkanister mitnehmen kann sich lohnen.
Signatur:
14.07.2011, 21:38
Wenn aber durch das Tankploppen schon ein defekt enstanden ist, der den Benzinverlust von ca. 1 Liter nach dem volltanken erklärt, dann kriegt er ja nach meinem physikalischem Verstädniss durch dieses Loch Luft. Ich vermute das auch Du mir mit dieser Überlegung zustimmen würdest.
Das ist mein nächster Test
Geändert von DaLan1973 (14.07.2011 um 21:48 Uhr).
14.07.2011, 22:22
Sonnenanbeter
Fahrzeug: E66-750i
der tipp mit dem geheimmenü war doch nich schlecht. macht die wenigste arbeit.
Faulheit ist die Kunst, dich auszuruhen, bevor du müde wirst!
14.07.2011, 23:07
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Bevor man sich hier wieder in die Haare (sofern noch vorhanden) gerät,
habe ich mal einige Beiträge editiert.
Wenn persönliche Anspielungen auftauchen : Beitrag melden.
Sich darum zu kümmern, ist unser Job !!
Knuffel
15.07.2011, 03:48
Born to run
Nein, warum sollte ich. Der Tank ist aus Metall, einmal krumm, immer krumm.
Achso: und was sagt jetzt das Geheimmenü ? Wie @Bennus schon sagt, dass ist der einfachste Schritt und liefert einen wichtigen Hinweis zur Tankkonstruktion. So gehts: http://www.7-forum.com/forum/attachm...4&d=1310372149
Punkt 6...
Axel
